Zerwany gwint - śruba spustowa oleju silnikowego
Autor tematulukikme
- Motocykl: Rm 125 K7
Znajomy ma problem z zerwanym gwintem w dolnej części kartera - dziura od spuszczania oleju. Gwint na swoim początku jest dobry, dopiero przy dokręcaniu śruba się "obślizguje" i nie daje dokręcić.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie dla tej sytuacji? Jakieś zestawy naprawcze z wkładkami?
Gwint z początku jest zdrowy, dlatego liczymy, że da się to jakoś małoinwazyjnie naprawić.
Re: Zerwany gwint - śruba spustowa oleju silnikowego
Przegwintować o rozmiar lub dwa większy i dopasować śrubę. Na przyszłość nie dokręcać spustu z siłą jakiegoś koksa.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Czy śruba spustowa oleju nie jest czasem z boku pokrywy bocznej?
Przykład: W SXie mam śrube spustową na pokrywie bocznej od strony sprzęgła, wystarczyło tylko odkręcić pokrywe, i przegwintować na większą śrube, bez rozpoławiania silnika.
to śmiało gwintuj na coś większego,drobnozwojowym.pózniej przepłucz skrzynie,żeby wiórów się pozbyć,nowa nakrętka i po sprawie.
