Gas Gas EC 250 2T remont- pytania
piwolsz
Post autor: piwolsz » wt, 8 wrz 2009, 00:49
szukałem na forum jakis informacji ale nie znalazlem nic podobnego.
W ostatni weekend udałem sie na przejazdzke po okolicznych lasach i skonczylo sie tak ze wrocilem na lince holowniczej... Podczas jazdy w pewnym momencie cos wydalo metaliczny dzwiek. Odrazu zatrzymalem motor, popatrzylem nie bylo zadnych wyciekow wiec kopnalem go jeden raz. Za drugim razem nie dalo sie juz kopnac. Po powrocie do domu i rozebraniu silnika okazalo sie ze tlok wygląda tak:
Czesc jego fragmentow byla w dyfuzorze a czesc zostala w okolicy korby. Cylinder nie wyglada na porysowany. Takl czy inaczej wiem juz ze musze kupic tłok i zrobic szlif.
Jednak najwiekszy problem jest z tym aby ruszyc korbowodem gdyz jeden z fragmentow tloka go blokuje( dodatkowo musze wymienic łozyska i ogolnie zobaczyc czy cos nie jest pokrzywione). W zwiazku z tym niestety ale konieczne jest rozpolowienie silnika. Nigdy tego nie robilem, ale po telefonie do serwisu gdzie uslyszalem ze taka usluga kosztuje 500 zl i ze lepiej chyba silnik kupic stwierdzilem, ze moze dam rade sam to zrobic. Kilka osob ostrzegalo mnie glownie nad tym zeby uwazac na skrzynie biegow i na to ze moge miec ja potem problem dobrze zlozyc. Czy rzeczywiscie moze to byc trudne do zlozenia?
tonku
Re: Gas Gas EC 250 2T remont- pytania
Post autor: tonku » wt, 8 wrz 2009, 11:33
piwolsz pisze: po telefonie do serwisu gdzie uslyszalem ze taka usluga kosztuje 500 zl i ze lepiej chyba silnik kupic stwierdzilem, ze moze dam rade sam to zrobic.
to lepiej się za to sam zabiesz :wink:
nie jest,to jakoś bardzo skomplikowane.poprostu nie spiesz się,i nie rób nic na chama młotem 5kg.zwróć uwage,czy wszystkie śruby łączące kartery są odkręcone,czasem łożyska wału nie chcą "puścić" to postaraj się nie zdemolować karterów.na skrzynie też musisz zwrócić uwage,ale też nie panikuj(nie jest tak,że się odrazu rozsypie w mak),bo jak to zrobisz uważnie to zostanie ona w jednym karterze w nienaruszonym stanie.po rozpołowieniu możesz sobie zrobić fotke skrzyni(żebyś wiedział jak wszystko wyglądało).czasami na wałkach skrzyni,i pomiędzy trybami mogą być podkładki dystansowe i na nie musisz szczególnie uważać,bo są bardzo ważne(dasz nie tam gdzie była i któryś bieg może szarpać).
Powoli i z głową i dasz rady bez problemu!a następnym razem,to po omacku się uda :wink:
pytlar
Motocykl: Motobi Wilga 65/50 ;)
Post autor: pytlar » wt, 8 wrz 2009, 12:58
mialem taki motor i robiłem silnik - sprawa bardzo prosta, bo jedno lewe łożysko jest 2 częściowe wiec wychodzi bez oporu :] trzeba tylko zdjąć kosz sprzęgłowy, żeby sciągnąć zębatke z wału po prawej stronie jak chcesz wymienic łożyska na wale.
Przy rozpoławianiu silnika miej go przechylonego na prawą strone - skrzynia zostaje w prawym karterze i nic nie wypadnie z niego. Wejdz na strone GasGasa i tam są fiszki do tego silnika do sciągniecia, tłok najtaniej dostaniesz na olekmotocykle.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » wt, 8 wrz 2009, 13:30
Jak nigdy nie rozkręcałeś silnika to powinieneś sie zaopatrzyć w trochę lepsze klucze i narzędzia. Możesz mieć tez problemy z koszem sprzęgłowym, ciężko odkręca się nakrętkę (pomocny może być klucz pneumatyczny). I jeszcze z magneto robi problem początkującym, dobrze mieć ściągacz do niego, albo po prostu mieć ściągacz do łożysk i go wykorzystać do magneta. Fajnie też jak byś kupił może pożyczył od kogoś klucz dynamometryczny do skręcania silnika . A zresztą powinieneś sobie bez problemu poradzić w końcu to 2 sów :) .
piwolsz
Post autor: piwolsz » wt, 8 wrz 2009, 16:08
Dzięki za pomoc! Jutro sie zabieram za rozbieranie silnika. Mam nadzieje ze wszystko pojdzie dobrze:)
piwolsz
Post autor: piwolsz » sob, 12 wrz 2009, 19:24
silnik udało się już rozkręcić bez większych problemów. Problem był jeden i niestety konieczne było dorobienie sciągacza do magneta. Cylinder i tłok jest już w auto-szlifie i pozostaje czekanie... Poniżej wrzucam zdjęcia, gdyby ktoś remontował kiedyś Gasgasa to może mu się to przyda.
Przy okazji mam jeszcze pytanie:
- mieszankę w jakich proporcjach oleju do benzyny leje się do silnika po dotarciu?
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 12 wrz 2009, 22:35
piwolsz pisze: Przy okazji mam jeszcze pytanie:
25:1 jeden bak, potem 30:1.
piwolsz
Post autor: piwolsz » czw, 19 lis 2009, 19:35
Remont został zakończony i wszystko poszlo zgodnie z planem chociaż były pewne problemy ze skrzynia biegów gdyż wszystkie wodziki wypadły :) Jakby ktoś miał jakieś pytania to śmiało może pisać!
