Luz w zawieszeniu , sprawdzenie kompresji ? YZ 125 1992
Autor tematuSpaliniarzMX
Witam mam kilka pytań, czy jest to normalne że między aluminiowym trzymakiem ośki przedniego koła ( tego od strony hamulca ) a metalową lagą powstał minimalny luzik który widać przy pchnięciu motoru przy wciśniętym hamulcu ? oglądałem w serwisówce od yz 125 01 nie widać żeby laga była rozłączna z tym trzymakiem , wiem że rocznik 01 miał juz inne zawiesznie ale chcę być pewny czy nie odpadnie koło :-s , jak sprawdzić stan kompresji bez manometru ? pchać na biegu ? którym ? i gdzie najtaniej dostane tłok i uszczelniacze do tego modelu ?
Re: Luz w zawieszeniu , sprawdzenie kompresji ? YZ 125 1992
witam
tlok najlepiej sprawdz poprzez sciagniecie głowicy i ocene stanu plaszcza tłoka
sprawdz czy masz powloke zeliwna czy nicasilową gładzi cylindra
w 125 tloki sie szybkozuzywaja wiec jesli nie masz pewnosci ile latal zmien go zanim sie rozpadnie robiac wiele wieksze koszty
w sprawie częsci i zawiasu priv lub tel
- Motocykl: '05 YZ 250
Tego luzu pomiędzy lagą, a aluminiową nakładką na jej końcu, na którą przychodzi mocowanie ośki i zacisku hamulcowego, nie ma prawa bytu Te elementy są bardzo ciasno pasowane do siebie i są mocowane na wcisk, więc jak masz tam luz to może się zrobić nieciekawie Części takie jak uszczelniacze, kupisz tanio na pewno na allegro, sam kupowałem na zimę ale już nie pamiętam za ile to był...
Aha i dla pewności, sprawdź sobie po numerze ramy, który masz rocznik żeby potem nie było niespodzianek
Rozebrałem dzisiaj garnek i na zamku luz wynosi 0.55 , na nikasilu nie widać żadnych plam ale za to widać lekkie ślady po honowaniu i teraz zadaje sobie pytanie czy cylinder ma tak mały przebieg , czy jakis spec zrobił szlif na nikasilu ? Tłok ma wybite jakieś numerki ( STO582PSCS) i od wewnątrz chyba logo wosnera W czy da rade coś odczytać po tych numerach ? I teraz muszę znaleźć kogoś ze średnicówką żeby zmierzyć cylinder i dobrać tłok ? a i czy strzałką do wydechu tak jak w demoludach i pierścieniem "n" do góry ? zna ktoś może jakiś dobrze wyposażony sklep www ?
Pozdro
Pozdro
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 3 razy
Poszukaj trochę bo sporo jest na ten temat np: viewtopic.php?f=20&t=160
ADV/Adventure
