dziwne zachowania ktma sxa 125
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Re: dziwne zachowania ktma sxa 125
Post autor: Bostorn » ndz, 6 wrz 2009, 22:24
ehhhh chłopaki załamujecie mnie... ponad 3 tysie wjeba,e w remont i takie coś....
znajomi z innego forum napisali mi tak http://forum.scigacz.pl/viewtopic.php?p=441809#441809
a co do korby była nowa, ale jakim cudem tam czegoś brakuje jak to nowy zawór wydechowy?? :evil: :evil: :evil: :evil:
tutaj macie zdjęcia częsci wymienianych itp
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78a ... a911e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62a ... ec675.html
aaa zaraz zaraz przypomniało mi się!!!
te przebarwienie jest spowodowane poprzednim zatarciem się korby i dla tego jest więc wydaje mi się że wsio dobrze jest, ale wpierw zobaczę jak z tymi łożyskami ;d
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » pn, 7 wrz 2009, 00:05
Zawiez ten motor do mechanika, jezeli w dodatku nie masz odpowiedniej wiedzy...kto tobie robil ten remont/kosztorys? Serwis, czy moze jakis rzemieslnik :?: za samo obejrzenie rozebranego juz silnika mechaniker nie wezmie duzo lub nawet wcale, ewentualnie jakiegos znajomego co zna sie na rzeczy zapros w swoje progi :drinkers:
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 7 wrz 2009, 08:14
Na kartce masz napisane : "Wymiana bocznych zaworów wydechowych". Na zdjęciach nie masz prawego zaworu.
Zadzwoń do aunera (auner.pl) i spytaj się ile może taki zawór kosztować, pewnie troche dużo, ale przynajmniej będziesz mieć pewność że wszystko gra. Do tego sprawdź stan cylindra, jeśli jest ok to wstawiaj nowy tłok i lataj, jeśli nie to rób nicasyl(nie polecam tuleji, lepiej dopłacić pare stówek i mieć pewność) i śmigaj.
Bostorn
Post autor: Bostorn » pn, 7 wrz 2009, 17:17
WLD_Wlodi pisze:Na kartce masz napisane : "Wymiana bocznych zaworów wydechowych". Na zdjęciach nie masz prawego zaworu.
nikasil jest nowy więc jak już to honowanie a nie nowy nicasil bo to wydatek 900zł
nicasil jest w idealnym stanie, zawiozę niedługo do mechanika a poza tym ma lekkie ryski więc myślę że nie jest tragicznie
apropo jak powinien wyglądac kompletny zawór wydechowy?? ew jak wygląda ta częśc której nie mam??
No Risk, No Fun :D
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 7 wrz 2009, 21:24
Bostorn pisze:
Zawór:
Zapodaj foty nicasylu.
Bostorn
Post autor: Bostorn » wt, 8 wrz 2009, 18:36
jeżeli o tą częśc to nie ma o co się martwic jest ona;d tylko zalana olejem i aparat jej nie uchwycił ale zapewniam że jest
postaram się silnik jak najszybciej zawiesc do mechanika
No Risk, No Fun :D
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » śr, 9 wrz 2009, 07:59
ta czesc ktora i brakuje wyglada prawie dokladnie tak samo jak ta ktora jest do niej rownolegla po lewej stronie
gorne trybo podnosi klapke zaworu a te 2 po prawej i lewej stronie odslaniaja male okienka obok okna wylotowego w cylindrze
Bostorn
Post autor: Bostorn » czw, 1 paź 2009, 22:14
to ja moze odswiezę??
okazalło się że zawór wydechowy się zacial, nie wiadomo co bylo jego przyczyna, tłok jest do wymiany, w srodku silnika czysto, nie widu nie slychu
jedynym moim błędem było nie wymienienie oleju w skrzynisporo tam syfu sie nazbierało i byc moze dla tego biegi mi wyskakiwały :)
niestety poważny kryzys z $$ nie pozwolił mi zrobic motoru nie wcześniej jak na poczatku listopada :(
niestety.... oby tylko wszystko dalej było ok :)
pozdrawiam :)
No Risk, No Fun :D
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 2 paź 2009, 15:05
Zawór wydechowy nie może Ci się zaciąć tak "od niechcenia". Może poluzowały ci się śruby w cylindrze trzymające podkowe i pokrywa puściła dźwignie?
