dziwne zachowania ktma sxa 125
- Motocykl: Yzf 250 08
Re: dziwne zachowania ktma sxa 125
w moim miałem to samo... Okazało sie ze uszczelki nie wytrzymały i sie dostałą woda do wału. Niestety zatarł sie nicasil i tłok oraz łożyska na korbie. Dodam ze było to może ze 4 mh po remacie było to spowodowane nie umiejętnym serwisem...
- Motocykl: '05 YZ 250
A może ci się sterowanie zaworu wydechowego odkręciło, skoro nie ma mocy na wysokich obrotach i zawór leży w pozycji na niskie obroty, czyt. zamyka okno wydechowe.
A co do tego wycieku czarnego oleju spod dyfuzora, to może to być po prostu nie dopalone paliwo. U mnie cały dyfuzor jest tak właśnie uciaprany, a nie ma mowy żeby mi olej ze skrzyni brało a na niskich obrotach też nie jeżdżą, żęby paliwo miało się kiedy niedopalać :finga:
Autor tematuBostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
dośc często udzielam się na forum motocyklowym ścigacz.pl i tam pewien urzytkownik napisał tak:
Wyglada to calkiem jakbys go przekrecil, za dlugo przytrzymal na pelnej pizdzie... W takim wypadku ten szum to moze byc korba a spadek mocy - zalany pierscionek przez tloka (tlok sie zaczyna jakby topic i zalewa pierscien) wtedy traci kompresje i sika olejem... Najlatwieszy sposob na zajechanie korby i tloka to wlasnie taka droga na ktorej nakreciles filmik (nie zapominaj ze to jest MX moto)... I mocno odradzam w takiej sytuacji robienie przegazowek i jakiejkolwiek jazdy... Zciagaj cylka i badaj co jest grane, bo jak cos sie posypie to łoooo-hoho... A kartka sie nie sugeruj zbytnio;) chyba ze jest to lista rzeczy ktore sam robiles... Powodzenia...
czy aby dobrze mówi??
ps: w moim poprzendim motocyklu spust oleju był pod silnikiem, tutaj natomiast podobna śruba jest nie opodal dźwigni zmiany biegów, czy aby na pewno to ta śruba??
ehh;/ nie mam czasu aby rozebrac silnika, zresztą nie chce tego sam robic, bo specem nie jestem i niestety ale jak cos popsuje to będzie mnie to nie mało kosztowało ;/
może w któryś wolniejszy weekend zajadę do konkretnych osób i poproszę o pomoc, te stuki wydobywają się jak by w kiszce.. to od kichy idzie takie metalurgiczne brząkanie i szumienie, z tych okolic
najlepszym rozwiązaniem było by zdjęcie cylindra, oczywiscie bez rozbierania głowicy, ale mówie chwilowo nie mam ani czasu ani konkretnego miejsca na too ;/
miałem sobie wybudowac garaż ale noo rodzice nie zgodzili się na to ;/
i tak oto męcze się w jakiejś zapyziałem stolarni, gdzie nie mam zamiaru świecy rozkkrecac bo moze jakies dziadostwo się dostac, co prawda zamiatam, sprzątam jak tylko często sie da ale w trosce o bezpieczenstwo silnika wolę to w odpowiednim miejscu go rozebrac
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
- Motocykl: Różnie to bywa.
Mialem taką sytuacje w swoim SX, "podkowa" która steruje zaworem wydechowym się odkręciła i dźwigienka ustawiła go na max. otwarty.
Foto:
Żeby dobrać się do tej podkowy, trzeba ściągnąć cylinder i odkręcić pokrywe od strony zaworu wydechowego:
Stało mi się to nagle, przy skoku na hopie. Moto zaczęło głośniej chodzić, nie miało dołu(zawór się przestawił na max), dźwięk jak by walić młotkiem o blache(dźwięk było słychać z dyfuzora).
Co do oleju, to niestety crossy tak mają że nie zawsze ten olej przepalają i wtedy spływa po dyfuzorze ;]
Foto:
Autor tematuBostorn
oo to już mamy jakiś trop;d
na co mam zwrócic uwagę podczas rozkręcania i próby naprawienia tego??
i czy wystarczy jak dam pod cylek 1dną cienką uszczelke więcej??
nie bd wymieniał całego kompletu bo to głupota
tak właśnie u mnie taki metalurgiczne stukanie z dyfuzora się wydobywa ale na wszelki wypadek mogę posprawdzac łożyska na korbie itp
aaa czy spuszczac olej ze skrzyni?? i czy ta śruba od spustu oleju jest właśnie przy dźwigni zmiany biegów??
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Są 2 śruby spustu oleju. Od strony sprzęgła i od strony dźwigni skrzyni biegów.
Autor tematuBostorn
dzięki wielkie
własnie wyruszam myc moto, autko i wyciągac z ktma silnik
mam nadzieję że jakoś się z tym bez problemów uporam ;d
jak tlyko rozkręce wszystko zdam tutaj relację
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Autor tematuBostorn
więc tak z tej sruby przy dźwigni zmiany biegów zlałem jakies 500ml oleju ale gdzie jest 2gi spust oleju z 2giej strony? nie mogłem nigdzie znalesc
a co do reszty- silnik rozebrany i porobione foty
powiedzcie mi przy okazji, skomentujcie i powiedżcie na co mam zwrócić jeszcze uwagę i co mam sprawdzic bo boje się bay jakieś łożyska mi nie poszły... ;/ i głowicy nie wycharatały
apropo przyjrzyjcie się tym skaleczeniom na tłoku i głowicy, od czego one mogą byc??
te przebarwienie mnie przestraszyło czy tak powinno byc?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b14 ... 3baf2.html
1 strona tłoka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/894 ... 06a75.html
2ga
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e04 ... c7620.html
i góra, od czego są te skaleczenia??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/323 ... bce74.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/751 ... 5bc15.html
dyfuzor, w tym miejscu był obsrany olejem i to zdrowo a u mnie wczesniej nie srał olejem...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d3 ... 43b0c.html
głowica
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64f ... c07e52.htm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2d ... 459fd.html
zawór wydechowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b3 ... 7209f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/467 ... df84c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d0 ... ed92e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7af ... 57839.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43c ... 0b65c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ff ... a3508.html
1 strona tłoka
2ga
głowica
zawór wydechowy
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
- Motocykl: yz125 sx125
Zdjecia nie sa najlepszej jakosci, ale widac na nich ze silnik masz po przejsciach... a wiec tak:
-przebarwienia na wale powstaly od zbyt duzej temperatury, wczesniejsze stuki wywolane byly zapewne zuzytym lozyskiem korbowodu. Zatarte lozysko dalej pracujac wytwarza duza temperature w skutek tarcia. Poruszaj korbowodem gora dol i zobacz jaki masz luz, ja osobiscie stawiam na to ze duzy.
-na denku tloka i glowicy masz takie uszczerbienia od jakiegos ciala obcego, ktore dostalo sie nad tlok. Sprawdz czy w kanalach w cylindrze niczego nie ma lub w komorze korbowej. Osobiscie stawiam, ze to cialo obce jest z dolnego lozyska korby.
-mechanizm zaworu jak widac ze zdjec, masz niekompletny. Brakuje jednego z trybow, co prowadzi do zlej pracy zaworu.
-sprawdz gladz cylindra, czy nie ma widocznych lub wyczuwalnych rys.
-jezeli z silnika spusciles tylko 500ml oleju, to znaczy ze do skrzyni korbowej zasysany byl olej (padniety uszczelniacz lub nieszczelna komora). O braniu oleju swiadczy rowniez niespalony olej na wydechu i dymienie na pracujacym silniku
Podsumowujac ktos nie dbal o ten motor i zylowal go do konca...motto? szukuj portfel
- Motocykl: KTM SXF 250 '07
Takie przebarwienia powstaja tez po przebijaniu korby. Sprawdz czy sa luzy, jak nie ma to jest ok.-przebarwienia na wale powstaly od zbyt duzej temperatury, wczesniejsze stuki wywolane byly zapewne zuzytym lozyskiem korbowodu. Zatarte lozysko dalej pracujac wytwarza duza temperature w skutek tarcia. Poruszaj korbowodem gora dol i zobacz jaki masz luz, ja osobiscie stawiam na to ze duzy.
Raczej nic z pod walu korbowego bo bylby wiekszy bajzel, obstawiam ukruszona elektrode swiecy.na denku tloka i glowicy masz takie uszczerbienia od jakiegos ciala obcego, ktore dostalo sie nad tlok. Sprawdz czy w kanalach w cylindrze niczego nie ma lub w komorze korbowej. Osobiscie stawiam, ze to cialo obce jest z dolnego lozyska korby.
Tlok masz napewno do wymiany. Olej bryzga bo zawor jest niekompletny. To tak na pierwszy rzut oka
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
mialem przypadek, ze na denku i glowicy rowniez byly widoczne takie same wglebienia...nie byla to elektroda swiecy, ale od nadmiernego wyrobienia lozyska na korbie posypal sie koszyczek i przez naciecie na dole korbowodu powypadaly waleczki...jeden wszedl w kontakt z nicasilem i tlokiem i narobil balaganu. Rowniez w tym sx-ie mogl jakis syf przez gaznik przefrunac i ten sam efektRaczej nic z pod walu korbowego bo bylby wiekszy bajzel, obstawiam ukruszona elektrode swiecy.
co do przebarwienia na wale, to teraz mialem kx z identycznym przebarwieniem. Korba wygladala masakrycznie (waleczki lozyska zamiast byc okragle, byl wrecz kwadratowe ) wal mial nadtopione plastikowe wypelnienia, co przy wymianie korby nie ma miec miejsca...
- Motocykl: Honda CR 125 '04
jezeli chodzi o przebarwienia to wydaje mi sie ze to zalezy od tego czy sama krorba na dole jest przebarwiona. jezeli tak to do wymiany a jezeli cala korba ma jednolity kolor a przebarwione sa tylko polowki walu to korba moze byc ok( istnieje mozliwosc ze x lat temu ktos w nim zatarl korbe i wtedy przebarwienia powstaly rowniez na wale, wymienil korbe i latal dalej) dlatego obejrzyj korbe sprawdz czy ma luz i czy sama korba nie ma przebarwien. jezeli nie to moze byc z nia wszystko ok. pzdr
Honda CR 125 2004''
