dziwne zachowania ktma sxa 125
Autor tematuBostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
sxa mam od początku tego roku a dokladnie od marzec- kwiecien. 2go dnia po zakupie musiałem niestety go robic bo poszły łożyska na korbowodzie i niestety musiałem wszystko wymienic , wydałem ponad 3 tysie na jego remont min:
korba, łożyska na wale,korbie,uszczelniacze,uszczelki,napęd,i inne pierdoły,zawór wydechowy
pewnego dnia jade sobię lasem nie za gwałtownie kiedy nagle motor stracił swoją moc, na wyższych obrotach zaczą pierdziec, mocniej kopcic, nie ma góry obrotowej
mało tego wraz z wyższymi obrotami dziwnie szumi z przodu takie typowe szzuuuuuu
postaram się nagrac filmik w wolnym czasie i wam go zademonstrowac
napiszę tylko tyle że jestem świeżakiem i nie brałem udziałów w zawodach a jedynie odświętnie jeździlem, trenowałem po torze motocrossowym w Wasilkowie i czasami po lesie przez 20 30min gdyż jak wiadomo to trochę ciągnie paliwka;/
moje małe zapytanie czy brak mocy może byc spowodowane zatarciem zaworu wydechowego??
i czy szum może byc spowodowany przez łożyska na wale??
dodam jeszcze że jest na nowym nicasilu i jak mi pokazywał były sprzedawca tłoku chociaż sam tłok i nicasil jest z z grudnia 2008roku
czy wiecie może co to może byc??
czy ktoś z okolic Białegostoku ma sxa, miał coś podobnego lub zna się na takich sprawach i za przysłowiową flaszkę razem ze mną pomógł by mi z tym motorem??
nie trenuję od ponad miesiąca po tym jak urwała mi się nakrędka od ośki od wachacza;/ i łożyska na pdsie poszły
jestem załamany bo więcej go robię, więcej czasu stoi niż jeździ;/
w tym sezonie dosłownie 5 6 razy jeździlem na torze;/
dla tego zlitujcie się koledzy offroadowcy i chociaż dajcie jakieś wskazówki co zrobic, gdzie zajrzeć
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Re: dziwne zachowania ktma sxa 125
trochę nie rozumiem :rolleyes:Bostorn pisze: dodam jeszcze że jest na nowym nicasilu i jak mi pokazywał były sprzedawca tłoku chociaż sam tłok i nicasil jest z z grudnia 2008roku
ty robiłeś remont z nicasylem i nowym tłokiem w grudniu,czy gość który sprzedawał tak mówił?
jeżeli powymieniałeś łożyska,to dziwne by się tak szybko odezwały.
a jak z kompresją?ciężej,lub lżej się go kopie?
- Motocykl: ...?
Nic tylko tłok się skończył, ale chaos.
Autor tematuBostorn
tonku pisze:trochę nie rozumiem :rolleyes:Bostorn pisze: dodam jeszcze że jest na nowym nicasilu i jak mi pokazywał były sprzedawca tłoku chociaż sam tłok i nicasil jest z z grudnia 2008roku
koleś to przedemną zrobił, pokickało mi się to co nieco i tak wyszło jak wyszło
były właściciel robił remont tłoka i cylindra w nim na co mam faktury
a co do odpalania dziwnie lekko ale ktmy tak mają że je ręką mozna odpalic.
Od miesiąca nie jeździłem więc trudno mi teraz powiedziec czy ciężej czy niee gdyż z nudów podreperowałem bratu jawkę i wiadomo tam trzeba się namachać aby odpalic więc jak tylko wsiadlem na ktma i zakręciłem kopką przestraszyłem się że tłoka nie ma
a co do tłoka nie jestem pewien czy poszedł gdyż jest świeży bo koniec grudnia więc mało śmigany po1 a po 2 muszę sprawdzic w jakim stanie jest ale to już zrobię w sobotę bo szkołe koncze teraz po 17 więc ni jak idzie cokolwiek przy moto zrobic ;/
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
Autor tematuBostorn
jak tylko będe mógł i miał taką okazję zrobie to a na co tam musze szczególnie zwrócic uwagę??
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
- Motocykl: crf250
faktury a tlok moze byc roznie a gosciu ci sprzedal i na czym teraz jezdzi?
moim zdaniem jest jeszcze mozliwosc zle załozenia tłoka , pozatym niejestem zwolennikiem nickasilu duzy koszt jak na renowacje w porownaniu do nowego cylindra i wtedy zakladasz nowy cylinder tlok ale..
skoro masz to odkrec i sprawdz
Autor tematuBostorn
dzisiaj zauważyłem że czarny olej mi lekko cieknie spod kolektora wydechowego
chociaż sprężyny są pozakładane, to czarny, ciemny olej
nakręcilem filmik z jego pracą, nie jest idealny ale teraz tez slychac metalurgiczne stukanie, drży dziwnie, mocniej jak byy i stuki, szumy nie mam pojecia co się z nim dzieje.... :(:(
jak tylko zmontuje wszystko i wsadze na yt podam tutaj link
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
1.Nie można go ręką odpalić bo jak ci komprecha walnie to ci palce oderwie-wiem bo u mnie taka jest.Bostorn pisze: a co do odpalania dziwnie lekko ale ktmy tak mają że je ręką mozna odpalic.
2.Jak jeździsz od grudnia to tłok wymień, ja na swoim jeżdżę od maja i widze że już prosi sie o wymiane bo kompresja jest nieco słabsza-ale ręką nie odpalisz.
3.Też mam problem z szumami ale tylko wtedy jak stoi na luzie bo jak się wciśnie sprzęgło to cichną i jak wbiję bieg i trzymam sprzęgło to też ich nie ma.Czy to możliwe że tarczki sprzęgłowe do wymiany?W ubiegłym sezonie były wymieniane na oryginalne i znów je szlak trafia?
Oleju nie będzie ubywało bo wał nie jest smarowany olejem ze skrzyni bo masz łożyska, jakbyś miał panewki to wtedy byłyby smarowane olejem.W 2T jak ubywa olej to znaczy że przekładnia jest "dziurawa"( twierdzenie na podstawie mojego Kata).
Autor tematuBostorn
właśnie dzisiaj zauważyłem jak by lekki wyciek spod kolektora wydechowego, na filmikach będzie to widac
słaba jakosc ale wsluchajcie się w dzwięk slutaka itp oraz tego jak się beznadziejnie wkręca
http://w614.wrzuta.pl/film/5W1YuhdvSgg/nr1_wmv_v9
http://w614.wrzuta.pl/film/6kEDF23Wzvi/nr2_wmv_v9
http://w614.wrzuta.pl/film/7hTbfxz2Dtu/nr3_wmv_v9
http://w614.wrzuta.pl/film/7IqMjpojGfK/nr4_wmv_v9
postaram się to wszystko zgrac i na yt wrzucic bo wrzuta coś nie działa jak powinna
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
- Motocykl: yz125 sx125
Wyglada na to, ze bierze tobie olej ze skrzyni. Spusc go i zobacz, czy go tobie nie ubylo... Co do stukania, to zobacz z ktorego miejsca sie ono wydobywa...ewentualnie korba albo starter
