YZ 125 nietypowy problem ?
Autor tematuzibi_3
Witam , niedawno wymieniłem tłok w yz125 i prawdopodobnie dobrałem źle mieszanke. Moto już po dotarci dość mocno się grzał. Wczoraj podczas jazdy wypaliła się elektroda w świecy. Wymieniłem swiece ale motor już nie zapalił. Mam też wrażenie że przy kopaniu tłok jakby robił mniej obrotów niż było to zwykle. Kompresja jest jednak dobra. Iskra na nowej świeczce jest. Zdjołem głowice i gładzie cylindra i denko tłoka wyglądają normalnie. Moto przy kopaniu raz na jakiś czas tylko "kichnie" ale nie chce zapalić. Co może być tego przyczyną ?
Re: YZ 125 nietypowy problem ?
Jeżeli wypaliło elektrodę, to stosunek powietrza do paliwa (mieszanka) może być zbyt uboga.zibi_3 pisze:Witam , niedawno wymieniłem tłok w yz125 i prawdopodobnie dobrałem źle mieszanke. Moto już po dotarci dość mocno się grzał. Wczoraj podczas jazdy wypaliła się elektroda w świecy. Wymieniłem swiece ale motor już nie zapalił. Mam też wrażenie że przy kopaniu tłok jakby robił mniej obrotów niż było to zwykle. Kompresja jest jednak dobra. Iskra na nowej świeczce jest. Zdjołem głowice i gładzie cylindra i denko tłoka wyglądają normalnie. Moto przy kopaniu raz na jakiś czas tylko "kichnie" ale nie chce zapalić. Co może być tego przyczyną ?
- Motocykl: yz125 sx125
wszystkie powyzsze wypowiedzi sa poprawne...ktory rok masz tej yz?? W niektorych modelach lubil ukrecac sie wirnik od pompy wodnej i wystepoway wtedy problemy z chlodzeniem, ale wtedy to tlok sie przedzej przycieral niz wypalala elektroda swiecy...nie probuj dalej go odpalac, rozbierz go, albo oddaj do warsztatu. Pasowanie tloka z cylindrem rowniez i mnie ciekawi
