Nie schodzi z obrotow po odpuszczeniu gazu- YZ450F  [ROZWIĄZANY]
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » wt, 25 sie 2009, 09:36
Siemano. Mam problem z moja Yamą, gdy jade na np. polowe gazu, i odpuszcze gaz, motocykl schodzi troche z obrotow ale nie do konca i ciagnie dalej do przodu, dopiero gdy przychamuje to po chwili zejdzie z obrotow.
Podobnie dzieje sie gdy zjezdzam z jakiejs gorki, to moto zamiast hamowac silnik lapie obroty i jedzie.
Czy ktos ma pojecie co moze byc nie tak?
Myslalem ze to linka bo byla troszke postrzepiona to ja wymienilem na nowke.
Dzwonilem do mechanika z tego forum, powiedzial ze to wina zapchanego pilot jeta, wiec wyciagnalem gaznik, przedmuchalem caly i wszystkie dysze pod ciś. 7 atm. wiec gaznik czysciutki, a pilota ustawilem na 1 i 1/4 obrotu.
Co to moze byc?
Ja stawiam teraz albo na TPS albo hmm moze pompke przyspieszajaca??;>
Pozdrawiam i bardzo prosze o odpowiedź.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Nie schodzi z obrotow po odpuszczeniu gazu- YZ450F
Post autor: WLD_Wlodi » wt, 25 sie 2009, 21:56
Jako że nie jestem posiadaczem 4T, to opre się na forumowym doświadczeniu - sprawdź przepustnice, pewnie masz gaźnik KEIHIN FCR.
motocyklecross pisze:gaźnik....
najczestsza awaria jest ukruszenie rantów przeslony przepustnicy (taka tytaowa blaszka na wózku przepustniy)
jesli sa na niej pekniecia lub jest wytarta urywa sie i wpada do cylindra
naprawde sporo wilników wybuchlo przez to
uzywana jest nie do dostania... nowa kosztuje okolo 500zl zl
jesli gaznik jest zabrudzony lub rolki wózka przepustnicy sa w kiepskim stanie moze sie blokowac i wyrabiac
najczestszym objawem jest spoznione zejscie motocykla z obrotów
wysokie wolne obroty
nierownomierna praca (falowanie obrotów)
oraz odbijanie kopniaka podczas odpalania
koniecznie sprawdz stan przy kazdym demontazu gaznika oraz natychmiast jesli tego jeszcze nie robiles
zanim narobisz sieczki w glowicy i cylindrze obejrzyj jak wyglada ta mala wredna blaszka
problem ten dotyczy wszystkich motocykli z gaznikiem KEIHIN FCR39 i FCR41 czyli z tzw przepustnica FLAT
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » śr, 26 sie 2009, 11:08
Dzieki za to info, kiedys czytalem ten temat ale zupelnie o nim zapomnialem.
Wiec tak, blaszka jest cala, nie ukruszona i nie wytarta.
jako ze przepustnica jest na rolkach nie zauwazylem zeby sie zacinala. maneta normalnie odbija.
Co do rolek to u mnie 3 sa przymocowane na stale a jedna sie naklada bo schodzi z 'bolca', gazniczek był czysciutki, przedmuchany kompresorem.
Gaźnik to rzeczywiscie keihin.
Sluchajcie rece mi opadaja, bo juz nie wiem co jest z tym parchem;]
Prosze was o pomoc, kazda mysl osoby siedzacej w temacie moze sie przydac.
Pozdrawiam.
rafael
Motocykl: Obecnie brak
Post autor: rafael » śr, 26 sie 2009, 13:18
lewe powietrze może łapać,sprawdź połączenia gaźnika z cylindrem
Żyję po to żeby jeździć , jezdzę po to żeby zyć
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » śr, 26 sie 2009, 15:23
Ale tam jest guma ktora laczy gaznik z cylindrem i przez gume raczej nie powinno nic wleciec.. ona jest jeszcze sciskana opaskami wiec raczej nie ma szans na dostanie lewego powietrza...
rafael
Post autor: rafael » śr, 26 sie 2009, 18:37
Wszystkie motocykle crossowe mają gumę a jednak potrafią łapać lewe powietrze. Wystarczy że guma będzie już spękana lub się lekko podwinęła albo opaska jest słabo skręcona
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » śr, 26 sie 2009, 18:43
Dzieki, sprawdze to jeszcze(guma nie jest popekana) ale wydaje mi sie ze to nie to.
Miał ktoś taki problem? Jakies inne pomysly?
Bo naprawde nie pozwala mi to spac:)
michal_dh
Motocykl: SX 250, CBR 600
Post autor: michal_dh » śr, 26 sie 2009, 19:45
A jak tam filtr powietrza ?
KTM SX 250 2008r
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » śr, 26 sie 2009, 20:31
Hehe ziomek, troche ogarniam tematy mechaniki, filtr czyszczony co wiekszy wypad, czystosc filtra to podstawa.
Zawory chyba nie maja w tym przypadku wiekszego znaczenia, ale luzy sprawdzalem: na wydechowych 0.2 wchodzi z lekkim oporem, 0.25 na wcisk, ssace ustawione w granicach 0.10-0.12
Mam dosyc krotko moto, nie zdarzylem wszystkiego sprawdzic i osobiscie ustawic zeby lalka smigala jak trzeba:-)
Ja obstawiam TPS(czujnik polozenia przepustnicy)- co o tym sadzicie? Lekko go przesunalem i wydaje sie ze jest poprawa. Moge ustawic wg serwisowki, ale czesto teoria mija sie z praktyka, i nie wiem czy nie lepiej ustawic na tzw. czuja. Wg. mnie i nie tylko, jest to wina gaznika lub elektroniki.
Moze to byc jakas pierdola ale najgorzej do niej dojsc.
Jony
Motocykl: crossowy najlepiej
Post autor: Jony » sob, 29 sie 2009, 08:47
Ja mam do Ciebie pytanie,
Czy myslisz ze po pisaniu postow z ktorych wynika ze nie umiesz naprawic sam swojego motocykla to ktos przyjedzie do was do serwisu>>?
Cytat:
"Niedługo otwieramy nowy serwis motocykli crossowych w Okuniewie koło Warszawy. Zapraszam. "
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Takisobie021
Motocykl: HUSQVARNA WR 125 2004
Post autor: Takisobie021 » sob, 29 sie 2009, 10:56
W sumie zgadzam się z przedmówcą, a później oddać motor w dobre ręce. No ale cóż gdzieś sie trzeba uczyć...choćby na błędach.
HUSQVARNA RACING 2T POWER
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » sob, 29 sie 2009, 13:33
Nie ma mechaników którzy znają sie na wszystkim i są Alfą i Omegą! Jesli ktos tak twierdzi to nie ma samokrytyki. Dobry mechanik krztałci sie całe zycie, a jak ma problemy z którmi sobie nie radzi to po prostu PYTA! Byc moze ktos wczesniej miał podobny problem i zna odpowiedz. Dla mnie gadki fachowców typu "siedze w tym juz kupe lat i mam pojecie" są tylko przecenieniem własnego ego.
Tel: 792 808 123
Zablokowany
