Nie schodzi z obrotow po odpuszczeniu gazu- YZ450F [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: Yamaha YZF 450
Re: Nie schodzi z obrotow po odpuszczeniu gazu- YZ450F
Bartas ale wykreclem gaznik, wyciagnelem "wózeczek" z iglica i tam nie ma rowkow tak jak Ty mowisz!?! z gory jest jedynie sruba na imbus i oznaczenie 1 5 lub I S ale trzyma jak cholera. a pilot to ta srubkia od dolu tak? ja mialem ja na 3 i 1/3 .. to jak mam zrobic z tym ustawieniem na iglicy??
PS:Zawory sa ok
PS:Zawory sa ok
Enduro Team Wiry..
Młode Chlopaki wielkiej pasji z ogromnymi marzeniami...
Autor tematu-Bartas-
- Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Musisz odkrecic ta srubke na imbus i wyjdzie ci iglica na ktorej beda rowki i taka zawleczka. Ustaw na 4 od gory, tak jest podane w serwisowce i generalnie tak jest ok. A srube od mieszanki masz na dole(na plaski srubokret ze sprezynka pod lbem.
Marcel wyciagnij gaznik, powykrecac dysze, przedmuchaj dysze i kanaly i ustaw wszystko jak ci powiedzialem. Zacznij od 1.5 obrotu potem stopniowo odkrecaj i sprawdzaj organoleptycznie jak jest:) Jak to zrobisz to daj znac na pw albo na forum jak ci to wyszlo..
Pozdro, Bartas.
PS: enduro co oznacza wpadly zawory?
Pozdro, Bartas.
- Motocykl: RM125 #155
wpadly zawory=skasowal sie luz
pzdr
pzdr
Wszystko wczoraj rozebralem lecz iglicy nie regulowalem tylko przedmuchalem ,czyscilem itd.. skrecilem wszystko i bawilem sie tym pilotem.. po 1.5h krecenia(kiepskie dojscie) i prawie zero rezultatow ciagle czerwone kolanko i nie rowna praca silnika, wkurzylem sie i polazlem do domu..
Dzisiaj rano sprobowalem jeszcze raz i odkrecilem na maxa i mi ten pilot wypadl i sluchajcie co najlepsze... z ciekawosci Zatkalem ta dysze w ktorej siedzi pilot (ale bez niego w srodku) i chodzi idealnie po wkreceniu na maxa pilota i zatkaniu tej dyszy dalej lipa.. wbilem zaslepke zeby sie przejechac kawalek i to sprawdzic i kurde wszystko chodzi dobrze. Podejrzewam ze musi mi gdzies lapac lewe powietrze jeszcze ale na gole oko nie widac.. Co wy na to??? Najgorzej ze chyba znowu uszczelka nie trzyma;/ musze jeszcze jutro to obadac..
pozdro
pozdro
Enduro Team Wiry..
Marcel, sprawdz czy masz tam taki malutki gumowy oring; z tego co teraz pamietam, to powinien byc pilot, podkładka, spreżynka i oring gumowy.
Troche dziwna sprawa z tym twoim gaźnikiem, mowisz że zatkałeś dyszę i motor zaczął dobrze chodzic? nie strzelał, trzymał wolne i ładnie schodził z obrotów?
Pozdro
Pozdro
Nie mam oringu i podkladki przy tym.. tak myslalem ze moze byc ale gdy pilot jest wkrecony nawet na opor, przytkam palcem otwor i dalej zle
Gdy nie mia pilota pali na dotyk,dobrze schodzi z obrotow, nie strzela czasami z duzych ale tak to naprawde super..
Uszczelke mi chyba znowu wydmuchalo, zadzwonilem do mechanika i mowi ze reklamacji nie uznaje bo musi byc dobrze .. podobno nie ma prawa sie popsuc -glowica byla planowana,nowa uszczelka.. Pytanie Czy gdy grzal sie na postoju moglo to miec wplyw na uszczelke??
Enduro Team Wiry..
Jak sie nadmiernie nagrzal do zagotowania, to mogło to miec wplyw na wydmuchanie uszczelki- ale u ciebie cos za często sie to dzieje. Głowica badz cylinder musi miec jakiś defekt- albo jest skoszona albo peknieta.
Co do pilota, to koniecznie ogarnij ten oring i podkładke, bo zaślepianie dyszy to zbyt hardcorowa prowizorka:-) która nie zda raczej egzaminu.
Pozdro i dawaj znac co zdzialałeś.
- Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
macie jakieś jeszcze pomysły bo taki problem mam i ja ze swoją niunią, ostatnio jak wsadziłem świeży filtr ledwo po umyciu i nasączeniu , odpaliła od kopa i trzymała obroty, mokry filtr ograniczył powietrze , na drugi dzień dalej lipa , jak manetą nie cykłem ze dwa razy i przyśpieszacz nie doleje zupy to nie zajara , a jak jest fest gorący to trzyma obroty, jak tylko lekko ostygnie to..
wyciagnij gaznik, wyczysc/przedmuchaj i wyreguluj! twoj przypadek jest bym pow nieco łatwiejszy:-)
zrobiłem tak samo i moto cyka jak marzenie , mój wniosek jest jeden , winny jest oring ,bo tylko to co może się zużyć zamówię original.., bo jak na razie nie mam dostępu do zamiennika żeby zrobić próbe,odkrecilem na maxa i mi ten pilot wypadl i sluchajcie co najlepsze... z ciekawosci Zatkalem ta dysze w ktorej siedzi pilot (ale bez niego w srodku) i chodzi idealnie po wkreceniu na maxa pilota i zatkaniu tej dyszy dalej lipa.. wbilem zaslepke zeby sie przejechac kawalek i to sprawdzic i kurde wszystko chodzi dobrze. Podejrzewam ze musi mi gdzies lapac lewe powietrze jeszcze ale na gole oko nie widac..
Bartas źle to opisałeś! Jeśli śrubę regulującą ilość powietrza w stosunku do paliwa w gaźniku nazywasz „ pilotem” to kolejność jest następująca: sprężyna, podkładka i na końcu oring.-Bartas- pisze:Marcel, sprawdz czy masz tam taki malutki gumowy oring; z tego co teraz pamietam, to powinien byc pilot, podkładka, spreżynka i oring gumowy.
Pozdro
Oczywiscie weteran w takiej kolejnosci jak piszesz, w swojej wypowiedzi nie przywiazałem wagi do kolejnosci skladania elementow:) Dziekuje za poprawienie..
