Yamaha YZ125 problem nowicjusza ze sprzeglem i tlokiem
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Yamaha YZ125 problem nowicjusza ze sprzeglem i tlokiem
Post autor: Mateusz_MX » pt, 14 sie 2009, 08:42
bulamoto, dlatego napisałem "prawie". Oczywiście inny jest wał, tłok, wirnik pompy wodnej, ale to są minimalne zmiany. Z ciekawostek dodam, że łożyska wahacza są inne, lecz wizualnie to identyczne motocykle.
raffi20
Motocykl: YAMAHA YZ 125
Post autor: raffi20 » pt, 14 sie 2009, 12:41
Kilka najnowszych fotek, jak oceniacie stan skrzyni i dekla?
PS: Wrrrr i hamulec za nic w świecie nie chce się odkręcic :<
Tommy Hilfiger, JOOP! Burberry Prada ! Styl z osiedla elo!
WLD_Wlodi
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 14 sie 2009, 13:10
Masz dość spore wcięcia na koszu sprzęgłowym o ile dobrze widze, najlepiej daj foty boku kosza.
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » pt, 14 sie 2009, 13:15
raffi20 pisze:Kilka najnowszych fotek, jak oceniacie stan skrzyni i dekla?
ze spawaniem tego moze byc nieciekawie... moze pociagnąc ci materiał. nie wiem czy wałek od sprzęgła stoi jeszcze w osi... ja szukałbym czegos uzywanego
Post autor: Mateusz_MX » pt, 14 sie 2009, 13:26
Włodi ma rację, wcięcia mają już z 1mm. Kosz na śmietnik. Co do pokrywy, to szukaj używki, nie kombinuj ze spawaniem. Co do tej dźwigni hamulca, to nie wiem jak Ci pomóc. U mnie bez problemu się odkręca. Może masz zjechany łepek na imbusa. Jeżeli natomiast nie chce się ruszyć śruba, to spróbuj z wyczuciem ją odkręcić za pomocą imbusa z przedłużką (kawałek rurku włożony w klucz imbusowy).
raffi20
Post autor: raffi20 » pt, 14 sie 2009, 13:45
WLD_Wlodi pisze:Masz dość spore wcięcia na koszu sprzęgłowym o ile dobrze widze, najlepiej daj foty boku kosza.
Jeżeli chodzi Ci o tą pierwszą fotkę i 'wcięcia' u dołu fotki to to są tylko małe ryski. Ale zaraz wrzucę foto.
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 14 sie 2009, 13:49
Mateusz_MX pisze:Włodi ma rację, wcięcia mają już z 1mm. Kosz na śmietnik. Co do pokrywy, to szukaj używki, nie kombinuj ze spawaniem. Co do tej dźwigni hamulca, to nie wiem jak Ci pomóc. U mnie bez problemu się odkręca. Może masz zjechany łepek na imbusa. Jeżeli natomiast nie chce się ruszyć śruba, to spróbuj z wyczuciem ją odkręcić za pomocą imbusa z przedłużką (kawałek rurku włożony w klucz imbusowy).
Nie no, na takim koszu wbrew pozorom można jeszcze jeździć :mrgreen:
raffi20
Post autor: raffi20 » pt, 14 sie 2009, 14:08
To są tylko małe ryski, które wyrządziłem już próbując wykrecić ten cholerny hamulec wrrr ;<
FOTO:
