Yamaha YZ125 problem nowicjusza ze sprzeglem i tlokiem
Autor tematuraffi20
- Motocykl: YAMAHA YZ 125
Siema, kupiłem sobie Yamaszke yz 125 z 01 roku i już mocno jej się 'dostało'. Jestem nowicjuszem, bardzo słabo znam się na sprzęcie i naprawach... Wgiął mi się hamulec nożny w ta osłonkę od tłoka, i puściło sprzęgło. Jak to naprawić? Ta osłonka od tłoka jest pęknięta trzeba kupić nowa pewno, ale nie wiem gdzie... Na allegro szukałem nic nie mogę znaleźć. Proszę o pomoc, może jakiś mały instruktarz przynajmniej jak te sprzęgło ogarnąć no i jakiś linki do potrzebnych mi elementów.
Pzdr.
moje gg 636 82 87
Pzdr.
moje gg 636 82 87
Tommy Hilfiger, JOOP! Burberry Prada ! Styl z osiedla elo!
Autor tematuraffi20
Re: Yamaha YZ125 problem nowicjusza ze sprzeglem i tlokiem
ktokolwiek może pomoc?
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Tłoka to Ty w to nie mieszaj on nie ma z tym nic wspólnego . Po prostu kapa od sprzęgła wgniotła się do środka i uniemożliwia pracę sprzęgła.
Spuść olej, odkręć dekiel do sprzęgła, następnie możesz dać go do pospawania jeżeli nigdzie nie ma drugiego. Pamiętaj jeszcze o świeżym oleju (żadnej typowo przekładniówki) tylko 10W40. Pamiętaj jeszcze żeby po zdjęciu dekla usunąć wszystkie tzw "ciała obce" z silnika znaczy pozostałości po uszkodzonej kapie. Pisz w tym temacie jak idą prace pzdr Fifi.
ADV/Adventure
Jeśli chodzi o dekiel jestem w tej samej sytuacji co Ty też mam rozwalony ale twój można spokojnie zaspawać na krótką metę, a w zimie możesz kupić. Tutaj powinieneś znaleźć dekiel
ebay usa http://motors.desc.shop.ebay.com/i.html ... 063&_rdc=1
ebay anglia http://desc.shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw ... 780&_rdc=1
Autor tematuraffi20
Spoko to ja to zespawam, ale w PL nie da rady tego kupić? 20 funciaków w Anglii to nawet nie drogo ale ta przesyłka i pieprzenie mnie odrzuca ;/
Dodam jeszcze że moto odpala i na 1 ze spychu można jeździć
- Motocykl: YZ 125
jak pospawasz to git, tylko tak jak powiedział poprzednik na krótką mete az do nastepnej gleby na te strone. jeśli chodzi o kupowanie na tych "jebajach" to sam bym pokupował pare potrzebnych cześci lecz nigdy tego nie robiłem i nie wiem co to bedzie, mógł by ktoś wytłumaczyć?? jaka forma płatności i co dalej??? nie ma problemu zeby przysłali do poland?? i ile kosztuje taka przyjemnośc.
szczerze nie wiem o co Ci tutaj chodzi
raffi20 pisze:Spoko to ja to zespawam, ale w PL nie da rady tego kupić? 20 funciaków w Anglii to nawet nie drogo ale ta przesyłka i pieprzenie mnie odrzuca ;/
a ty kolego nie próbowałeś na chama wcisnąć tego sprzęgła, bo cos wygląda na powyginane troche...
i nie próbuj tak z tym jezdzić, bo sobie narobisz problemów tylko!! spuścić olej i sciągać pokrywe czym prędzej...
Autor tematuraffi20
Dekielek odkrecilem, mogę nim machać na wszystkie strony ale zdjąć zupełnie nie da rady, zawadza mi o hamulec. Przy tym wypadku samochód z dużą siłą uderzył mi w bok motoru i chyba ten hamulec na dobre się zaklinował ;-/ I ktoś tam pisał czy tylko nie wygiąć dekielka. Odp. brzmi nie, on jest cały pęknięty - wylał mi się tą dziurką olej. Pytanie, czy kupić nowy dekiel (nie duży wydatek) czy to spawać? Gleb jako takich raczej nie zaliczam bo jestem początkujący i na żadne tory na razie się nie piszę. I ile oleju wlać do skrzyni? Litr pól syntetyka 10W40 starczy?
Foty:
Foty:
- Motocykl: Kawasaki KXF 250 04r`
Kolego nie litr!!! Kolo wlewu do oleju pisze ile..!!
przewaznie leje sie 700-750ml!!
pozdrawiam
pozdrawiam
Najlepiej kupić używaną pokrywę w dobrym stanie. Aby zdjąć ten dekielek, trzeba najpierw odkręcić dźwignię od hamulca (jest na imbus), wtedy Ci spokojnie zejdzie. Co do ilości oleju to wynosi ona 650ml. Mam Yamaszkę z '97, to prawie ten sam motocykl, więc jak coś to pisz. Znam jej wszystkie sekrety.
- Motocykl: yz125 sx125
Miedzy rocznikami 97, a 01 zaszly naprawde niewielkie, wrecz znikome zmiany zmiany dotyczyly min. wirnika pompy wodnej, elementu odsrodkowego zaworu wydechowego, w 99r zmianie ulegl wahacz w miejscu laczenia z adapterem hamulca...i kilka innych drobnostek :rolleyes: Wszystkie czesci mialy te same wymiary, ale delikatnie zmieniona budowe. Uzyte zostaly inne materialy np. plastik na metal, co zapewnie mialo poprawic funkcjonowanie tych elementow i ich trwalosc np. wirnik pompy wodnej byl najpierw plastikowy i na stale zlaczony z walkiem, przez co wirnik czasami lubił sie ukrecic. W nowszych rocznikach wirnik jest z alu i w dodatku wkrecany na walek. Elementy sa wrecz identyczne i pasuja w wiekszosci przypadkow do roznych rocznikow, jednak konstruktorzy wprowadzajacy zmiany zapewne dazyli do uzyskania lepszych parametrow...z reszta wiadomo
