Jak cofnąć tłoczki hamulcowe?
zawijaczszos
Motocykl: Honda cr 250
Post autor: zawijaczszos » pt, 31 lip 2009, 23:17
Witam. Jak cofnąć tłoczki hamulcowe? Chodzi mi o przedni zacisk w Hońdzie Cr250.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Jak cofnąć tłoczki hamulcowe?
Post autor: sebek1516 » sob, 1 sie 2009, 00:33
Odkręć pojemnik z plynem hamulcowym.
Najlepiej jesli zacisk jest zalozony i przykrecony.
I musisz wlozyc cos (lyzka do opon jest szeroka, jakiś pręt) miedzy tloczek a te aluminium co trzyma klocki i manewrowac tym na boki zeby tloczek sie cofal, wczesniej lepej psiknąć WD40 to szybciej pojdzie. A moze wogole dasz rade palcami?
superpimp
Post autor: superpimp » sob, 1 sie 2009, 00:49
odkrecasz odpowieteznik i pchasz ;)
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » sob, 1 sie 2009, 01:34
sebek1516 pisze:Odkręć pojemnik z plynem hamulcowym.
Można i tak ale bardziej profesjonalnie i bezpiecznie będzie użycie małej nasadki (wsadzić w tłoczek) i następnie za pomocą niewielkiego ścisku stolarskiego wepchnąć tłoczek w zacisk.
WD 40 odradzam :!: rozpuści błoto i cały syf a potem przy wciskaniu ten brud niszczy uszczelnienie.
Proponowałbym bardziej dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń następnie użyć tzn: smaru silikonowego który przeznaczony jest do układów hamulcowych (tłoczki i prowadzenia hamulcowe) dostępny w każdym większym sklepie z częściami samochodowymi.
ADV/Adventure
zawijaczszos
Post autor: zawijaczszos » sob, 1 sie 2009, 22:50
Tłoczki wcisnołem małym imadełkim, na początku trochę słabo dociskały i koło słabo hamowało ale po dłuższej jeździe jest ok.
FiołekCR
Motocykl: CR 125 00'
Post autor: FiołekCR » wt, 14 wrz 2010, 21:05
Witam!
Mam pytanie: jak WYCIĄGNĄĆ tłoczki hamuclowe? Są one wcisniete na maxa, a moj hamulec przedni jest ciągle "miękki" odpowietrzałem go kilka razy a on wciąż nie twardnieje. Co moze byc tego przyczyną? Napewno dobrze odpowietrzam, moze gdzies robie jednak jakis blad?
Jest: Honda Cr 125 >>>> Piękna ta bestia!
Było: Yamaha YZ 80 >>>> Mały potworek ;D
Było: Yamaha PW 80 >>>> ;]
Pawelek9133
Motocykl: EXC 250
Styl jazdy: Super Enduro
Post autor: Pawelek9133 » czw, 16 wrz 2010, 15:52
ja wyciągałem tłoczki poprzez podłączenie do kompresora i potem juz same wystrzeliwują.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » czw, 16 wrz 2010, 16:11
FiołekCR pisze:Witam!
Najprostszym sposobem wyjęcia tloczków jest pompowanie klamką do końca a w końcowej fazie pociągnięcie za krawędź tłoczka szczypcami przez kawałek skóry , oczywiście wcześniej trzeba wyjąc koło z tarczą z zacisku.
Najczęsciej przyczyna miękkiej klamki leży w skrzywionej tarczy hamulcowej . Odpowietrzamy , sprawdzamy hamulec jest wszystko ok., klamka jest twarda po prostu pełnia szczęscia do momentu kiedy nie pokrecimy za koło. Obracajaca się i zwichrowana tarcza powoli rozsuwa klocki i klamka znowu jest miękka. Sprawdz tarczę nawet odchylenie 0.5mm będzie juz tak skutkowało.
Drugą przyczyną moze być brak blaszki dociskającej klocki sworznia prowadzącego. :drinkers:
glazerek111
Motocykl: YZ 125
Post autor: glazerek111 » czw, 16 wrz 2010, 19:51
najlepiej na tłoczek nałożycz nasadke i potem imadłem powoli sciaskac
FiołekCR
Post autor: FiołekCR » pt, 17 wrz 2010, 19:18
Dzięki chłopaki za pomoc. Tłoczki wyciągnąłem łapiąc je szczypcami. Tarcza jest prosta i mam w końcu " twardy hebel" ;D.
