Urwany zawór wydechowy Yz 125 2003r. Pilna sprawa!
Autor tematuKropek
Witam wszystkich!
Dzisiaj na treningu miałem niemiły przypadek. Silnik w trakcie jazdy zmienił charakterystykę (osłabł) oraz stracił kompresje. Po rozebraniu okazało się, że nie pracuje jeden z zaworów wydechowych a dokładniej ułamał się jego trzpień.
Główne pytanie które mnie nurtuje to co z kompresją. Zawór nie dotkną tłoka, nie widać absolutnie żadnych śladów zarówno po cylindrze jak i po tłoku... Nie rozumiem tego zachowania, wydaje mi się, że zawór wydechowy nie wpływa na stopień kompresji.
Kolejne pytanie do osób które miały styczność z tego typu przypadkami. Gdzie można kupić taki zawór (zostaje tylko salon Yamahy?) oraz jaka jest jego ewentualnie cena?
Pozdrawiam serdecznie oraz z góry dziękuje, Kropek.
- Motocykl: cr 250r
Re: Urwany zawór wydechowy Yz 125 2003r. Pilna sprawa!
Kumpel miał niedawno taka samą sytuacje w rm 125 tylko ze w jego przypadku zawór wsunął sie do cylindra i spotkal sie z tłokiem. Objawem tego była natychmiastowa strata mocy. Niestety nie wystepuja zamienniki tego zaworu i trzeba było kupic nowy w aso za ok 500-600 pln jeden, sadze ze w Twoim przypadku bedzie podobnie i bedziesz musiał odwiedzic salon yamahy i zostawic tam troche gotówki
karaluch ma rację. Tylko dealer pomoże.
- Motocykl: KX 250
Jak pękł to nie domknął okna - wcześniej się rozpoczynał wydech stąd słabsza kompresja.
Zaworu szukał bym w serwisie u dystrybutora albo (może być bardzo ciężko) używki z jakimś cylindrem na allegro.
Autor tematuKropek
Okno było domknięte non stop. Zawór urwał się i "wisiał". Jedyne co mnie cieszy to to, że konstrukcja nie pozwala na wysunięcie się zaworu za swoją bieżnie. W innym przypadku miał bym mielone w cylindrze
Ja mam to samo tylko w yamaha yz z 2005 i ja nie zauważyłem ze mi sie urwał. Złamał mostek i porysował tłoka. Cylinder i tłoka juz mam tylko ten zawór wydechowy został. W salonie mi powiedzieli 1000zł wiec prosze o pomoc, w tańszym odnalezieniu go:P
