POMOCY!! Problem z Yamaha XT600
Autor tematuszkrabi
- Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Witam, zakupiłem 2 tyg temu Yamaha XT600 2KF z 1989r. Mam z nią mały problem mococykl bierze dosc duzo oleju, dosc mocno przy tym kopci. Ale to nie jedyny problem poniewaz przy wyzszych obrotach rzedu kolo 4000 mococykl odcina tak jak by go zalewalo albo cos ? Pomoze mi ktos, prosze o jakies porady co z tym moge zrobic ? Z góry wszystkim dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Autor tematuszkrabi
Re: POMOCY!! Problem z Yamaha XT600
A to odcinanie przy 4 tys obrotów kończy sie tym przewaznie ze motor zgaśnie. Ale potem odpala przewaznie na 2 kopa. Prosze o jakies rady
- Motocykl: ...?
Uszczelniacze na zaworach , tłok lub tylko same pierścienie i jeszcze uszczelka pod głowicą.szkrabi pisze:Witam, zakupiłem 2 tyg temu Yamaha XT600 2KF z 1989r. Mam z nią mały problem mococykl bierze dosc duzo oleju, dosc mocno przy tym kopci.
Świeca. filtr powietrza i gaźnik do regulacji albo tylko do wyczyszczenia. Zawory do regulacji albo po prostu do wymiany.szkrabi pisze: Ale to nie jedyny problem poniewaz przy wyzszych obrotach rzedu kolo 4000 mococykl odcina tak jak by go zalewalo albo cos ? Pomoze mi ktos, prosze o jakies porady co z tym moge zrobic ? Z góry wszystkim dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Autor tematuszkrabi
A doradził by mi jeszcze ktos gdzie najlepiej kupowac części do Yamahay XT 600 ?
- Motocykl: ...?
Sklepyszkrabi pisze:A doradził by mi jeszcze ktos gdzie najlepiej kupowac części do Yamahay XT 600 ?
- Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Mój kumpel ma xt 600 i miał podobnie, mianowicie przy ok 3000obr. motor jakby się dławił chciał jechać a nie mógł....zasyfiony był filtr powietrza.Wcześniej też obstawiałem świecę lub gaźnik ale różne przypadki różne przyczyny...
HUSABERG 4 STROKE FORCE
