Parę pytań dot. moto Suzuki DRZ 400S 2001
Autor tematuLionix
- Motocykl: Husaberg FE 450, Yamaha FJ 1.2
Więc tak, mam kilka spraw związanych z Suzuki DRZ 400S 2001... xP Po wymianie łańcucha rozrzadu i regulacji zaworów
1. Wydaje mi się, że lekko dymi po dodaniu gazu i wejściu na wysokie obroty....dym jest taki czarnawy, czy bierze olej?
2. W ogólę nie mogę go odpalić z rozrusznika (nie ma kopniaka), po prostu mogę kręcić, kręcić i nic...nie łapie, i tak od 3 dni, zrobiło się tak nagle, tzn. w poniedziałek latałem normalnie, a we wtorek nihoooia nie odpala. Zarówno na ciepło, jak i na zimno. Pali tylko na popych. Jak już odpali, to zapier***la :finga: . Co to może być?
3. Ta sprawa dotyczy strzelania z wydechu (jest oryginalny). Objawia się to tym, że jak hamuję silnikiem, to jak już zejdzie z wysokich obrotów na niskie, to głośno strzela. Jak w tym czasie będę hamował jeszcze tylnim hamulcem, to strzał będzie słychać w całym mieście I nie wiem czy tak ma być, czy co? U kumpli w WR/EXC/YZ-F/KLX tak nie ma... i strzela tylko podczas hamowania, podczas normalnej jazdy nie.
4. Ma ktoś jakiś sposób na wykręcenie świecy? Nie mogę tam włożyć żadnego klucza :/ ta dziura w głowicy jest masakrycznie mała, jaki klucz tam pasuje? Próbowałem juz kilku do świec, i żadnego nie mogę wsadzić :/ jaka tam jest świeca?
Słyszałem, że może mi się kończyć tłok, stąd te objawy...nie wiem jaki motor ma przebieg (tzn. na liczniku ma 12000) ale z tego co wiem to licznik był zdejmowany i nie wiadomo jak długo jeździł bez...pewno ma z 30000
Pomocy
Pomocy
- Motocykl: WRF 250 '05
Re: Parę pytań dot. moto Suzuki DRZ 400S 2001
Na poczatek wymien swiece i sprawdz kompresje.
PS jesli tutaj nie uzyskasz odpowiedzi to zapraszam na http://suzukidr.pl/forum/index.php?
Autor tematuLionix
No wlasie chcialem to zrobic, i za nic nie moge tam zadnego klucza wsadzic...czy pokrywe zaworowa trzeba zdejmowac?
- Motocykl: YZ250F
O ile dobrze pamiętam jak znajomy dostawal się do świecy w drz to ściągal bak z owiewkami bocznymi i dochodzi kluczem 16 z "przegubem" i tyle świeca wyciągnięta
