YAMAHA YZ YZF WR 400 - Zatarłem silnik :(
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Re: YAMAHA YZ YZF WR 400 - Zatarłem silnik :(
Olej wyleci zaworem by-pass w głowicy. Nie jestem na 100% pewien czy 400 go ma, na pewno jest w modelach 450. To specjalny zawór którym ma wyleciec olej gdy powstanie zbyt duze cisnienie oleju w silniku. Znajduje z przodu bardziej z prawej strony głowicy (taki okrągły element srednicy jakies 10mm), znam chłopaków co to ten zawór skrecili sruba aby nie puszczał, o skutkach "cudownych" patentów wspominał nie bede..
Tel: 792 808 123
Autor tematucrossmann1986
mario1989
Chyba nie taki debilny pomysł. Mam zamiar ten sam przewód z odmy podłączyć do butelki. Nadmiar będzie spływać do niej.
Nadmiar oleju nie wyrządzi szkód tak dużych jak zatarcie silnika. Opisałem wcześniej. Do tego na forach stunterskich jak ktoś chce jeździć na kole to najlepiej.
-Mieć Honde cbr 600-929
-Zalać 2x więcej oleju.
Nic więcej nie potrzeba w niej robić. Ja u siebie porobiłem zastawki do skrzyni, aby olej nie spływał przy takich pionach jak ja robię.
Przypomnę.
Nowy wał-700 zł.
albo
uszczelniacze (9 sztuk chyba w całym silniku jest ) od 2 do 6 zł sztuka.
Wybieram opcję nr 2
Przypomnę.
Nowy wał-700 zł.
albo
Wybieram opcję nr 2
- Motocykl: YZF 426
Ja swoja tez latam na kole bez zadnych patentow i jakos nic sie nie dzieje ...
P.S co to za wał za 700 zł ?? bo na korbe za drogo a za caly wal za tanio ??
- Motocykl: YZ250F
Po co te pzreróbki :axe:
Zdecydowanie łatwiej jest kupic 2T ,i masz sopkój.
3 litry oleju w silniku - gratuluje
i ta buteleczka na wężu od odmy
Kolego jak skończysz to porób zdjecia i wstaw na forum batmobili.
mario1989
Cały wał z korbą.
bajktomi
Nie mam zamiaru zmieniać tłoka co 30mht.
http://www.stuntpoland.com/showthread.php?t=4685
Trzecie zdjęcie. Nie miałem czasu na szukanie. Ale każdy tak przecież robi!
Nie wiem czego się czepiasz.
Poczytaj o modyfikacjach do stuntu zanim zaczniesz się naśmiewać.
Cały wał z korbą.
bajktomi
- Motocykl: crf 450
O ile mi wiadomo to ten motocykl ma suchą miskę olejową co powinno zapewniać smarowanie w każdych warunkach.
"Ja u siebie porobiłem zastawki do skrzyni, aby olej nie spływał przy takich pionach jak ja robię."
Gratuluje pomysłu.
Sądze, że powodem zatarcia było zaniedbanie układu smarowania(oszczędzanie na oleju i filtrze i przeciąganiu wymian) niż błąd konstrukcyjny. Pewien Pan napisał obszerny artykuł na temat właśnie yzf. Poczytaj. A może korba dożyła już końca.
Gratuluje pomysłu.
- Motocykl: YZ250F
cesares ten link to właśnie był do batmobila.
I ta buteleczka no wypasik poprostu wypasik
Wstaw swoje zdjecia i piony jakie robisz.
Chyba mega wymiatacz jesteś jak przy 250 2T zjedziesz tłok w 30 mth.
