Yamaha YZ450F kopci na niebiesko?! co jest?
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » pt, 10 lip 2009, 14:16
Witam. Niedawno kupilem yzf450 i kopci delikatnie z wydechu na niebiesko. Wydech pusty. I tutaj moje pytanie, sprzedajacy zarzeka sie, ze niecale 30mth temu byl wymieniany tlok, wymieniane wodziki w skrzyni i robiony rozrzad! Olej wymieniany co 10mth na Castrol GPS 10w40. Co moze byc przyczyna kopcenia? Brania oleju jeszcze nie zaobserwowalem, gdyz przejezdzilem dopiero 3mth i nie sprawdzalem stanu po zakupie i teraz...
Aha filtr rowniez byl regularnie czyszczony.
Bardzo prosze o odpowiedz, gdyz nie wiem co jest, a troche boje sie tak jezdzic zeby go mocniej nie uszkodzic i wpedzic sie w jeszcze wieksze koszty!
Pozdrawiam serdecznie i czekam na szybki odzew 'wyjadaczy':)
Szymeon
Motocykl: RMZ 250 K4
Re: Yamaha YZ450F kopci na niebiesko?! co jest?
Post autor: Szymeon » pt, 10 lip 2009, 20:12
jak jest nowy tłok i pierscienie to pewnie uszczelniacze na zaworach nie wymienione
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » pt, 10 lip 2009, 22:40
Ogólnie mało kto robi takie prezenty przed sprzedażą ;) Jeśli nie jest to motocykl od dobrego kolegi to nie miałbym pewności czy ten tłok został faktycznie wymieniony lub też druga opcja, jest faktycznie nowy, ale za luźno spasowany.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 10 lip 2009, 22:46
Najlepiej po kupnie dokonać przeglądu całego motocykla.
Chociaż rzadko, ale zdarza się że ktoś robił moto pod siebie, ale musi jednak moto sprzedać.
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » sob, 11 lip 2009, 09:47
No wlasnie mozliwe ze zostal za luzno spasowany;/ i tego sie boje, ze zostala zalozona selekcja np A a powinna byc B. Czym to w glownej mierze grozi? Nicasil szybciej sie zuzywa?
zielorz
Post autor: zielorz » sob, 11 lip 2009, 10:21
B to nie problem, bardziej martwiłbym się gdyby miała zostać założona C albo D :P Jak tłok jest za luźny to zaczyna huśtać się w cylindrze i na szybko zmieli ci nikasil. Jeśli już zdarzy się sytuacje, że pasowanie jest minimalnie za luźne to przed każdą jazdą najlepiej dobrze motocykl rozgrzać, tłok trochę spuchnie i luz się zmniejszy. Ogólnie najlepiej byłoby to rozebrać i pomierzyć. Rozbiórka góry takie silnika to 150 - 200 zł także nie są to wielkie koszty w porównaniu do zakupu cylindra/nikasilu lub innych nieciekawych sytuacji.
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » ndz, 12 lip 2009, 16:42
A sam sobie nie poradze z rozbiorka gory?? w miare ogarniam mechanike.. Sluchajac silnika wlasnie mi sie wydaje ze tlok moze lekko pokac o scianki... prosze o odpowiedź czy jest tak bardzo skomplikowane ze musze oddawac moto mechanikowi... Pozdro i dzieki za zainteresowanie tematem!
zielorz
Post autor: zielorz » ndz, 12 lip 2009, 20:26
Wiesz dla jednego to żadna filozofia i robi to z zamkniętymi oczami, a dla innego to czarna magia. Na pewno masz rozrząd to zdemontowania, musisz zobaczyć czy nie jest do wymiany, no i ocenić tłok z cylindrem.
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » ndz, 12 lip 2009, 20:54
Ok, to powiedz co moze sprawic mi trudnosc, na co zwrocic uwage?! Czy pokrywki walkow trzeba koniecznie dokrecac kluczem dynamometrycznym czy wystarczy z wyczuciem? Oraz jak pozniej ustawic rozrzad? Napewno wielu osobom przyda sie to info!
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » pn, 13 lip 2009, 21:23
-Bartas- pisze:Ok, to powiedz co moze sprawic mi trudnosc, na co zwrocic uwage?! Czy pokrywki walkow trzeba koniecznie dokrecac kluczem dynamometrycznym czy wystarczy z wyczuciem? Oraz jak pozniej ustawic rozrzad? Napewno wielu osobom przyda sie to info!
Tu jest na forum świeży temat. Co sie dzieje jak się przykręca wałki z wyczuciem.
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=3&t=12079
Dobrze mieć klucz dyn. przydaje się przy dalszym skręcaniu silnika. A głowice też na wyczucie ?
-Bartas-
Post autor: -Bartas- » pn, 13 lip 2009, 21:33
Heh ziomek ale co ma za mocne dokrecenie do tamtego zdjecia?!;] tam pewnie nie bylo smarowania...
Ok wiem ze nie powinno sie przykrecac bez klucza dyn. bo latwo urwac gwint, a dokrecanie na tzw. oko nie powinno miec tu miejsca. Pozostaje albo pozyczyc od kogos taki klucz albo kupic na przyszlosc!
Jeszcze kolejne pytanie: czy za kazdym razem jak rozbieracie 'gore' zakladacie nowe uszczelki za 120zl?
zielorz
Post autor: zielorz » pn, 13 lip 2009, 22:06
Przez za mocne skręcenie też się może coś takiego stać ;) To zależy jak ta uszczelka wygląda. Po prostu trzeba zwracać na wszystko uwagę i ewentualnie co jest nie tak wymienić.
