Zerwany gwint w karterach WR250F
Cinex18
Post autor: Cinex18 » czw, 2 lip 2009, 18:48
Witam mam problem z wr250f 03r. Otóż z pewnych przyczyn musiałem wykręcić przewód olejowy. Niestety zerwałem gwint i teraz nie mogę go spowrotem przykręcić ;/ Próbowałem go przegwintować i śruba nie łapała, więc zabrałem się za większy gwintownik z m6 na m8 no i teraz już mam tak naciapane że wogóle nie idzie tego zrobić. Powiększając gwint w karterach trzeba powiększyć też otwór na końcu przewodu żeby śruba przeszła. No i teraz nie wiem co z tym zrobić i do kogo się udać. Zastanawiałem się nad zespawaniem tego, ale czy to możliwe? Uszczególniając chodzi o prawy przewód olejowy ten co mocuje się pod filtrem oleju. Proszę o pomoc. Z góry dzięki!
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Re: Zerwany gwint w karterach WR250F
Post autor: bandogge1980 » czw, 2 lip 2009, 20:52
Szkoda ze juz to ruszyłes! To juz nie te czasy ze wszystko robi sie wiertarką i spawarką...
Mam na stanie specjalne sprezynki Heli Coil odbudowujące uszkodzony gwint, wytrzymałosc wieksza niz oryginalny.
http://www.bollhoff.pl/produkty.htm
na dole strony masz katalog w pliku PDF do pobrania
Tel: 792 808 123
tonku
Post autor: tonku » czw, 2 lip 2009, 22:42
spróbuj tym zestawem naprawczym.napewno będzie trzymało,ale nie wiem jak będzie ze szczelnością(olej).możesz wspomóc klejem do gwintów.
http://www.allegro.pl/item673647288_zes ... x_1_0.html
Cinex18
Post autor: Cinex18 » czw, 2 lip 2009, 22:51
Kumpel miał podobny problem. Powiedział żebym kupił coś takiego http://allegro.pl/item667708588.html. I wypełnił otwór a następnie po zaschnięciu nagwintował od nowa. Czy jest to jakaś sensowna propozycja?
A jak to jest z tymi sprężynkami? Czy taka sprężynka działa jak adapter? Czyli musiałbym nagwintowac większy otwór wsadzić ją, i wtedy miałbym pierworodną dziurę w którą mi wejdzie ta standardowa śrubka?
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » pt, 3 lip 2009, 11:17
można też zrobić w ten sposób że nagwintujesz ten otwór gwintownikiem m8 i pójdziesz do tokarza żeby ci zrobił w śrubie m8 otwór w srodku tak aby nagwintować srodek m6 i wkręcasz taką tulejkę na kleju do śrub w tamten otwór który nagwintowałeś w motorze
YAMAHA YZ250F 2004r
tonku
Post autor: tonku » pt, 3 lip 2009, 12:56
przemo_ps pisze:można też zrobić w ten sposób że nagwintujesz ten otwór gwintownikiem m8 i pójdziesz do tokarza żeby ci zrobił w śrubie m8 otwór w srodku tak aby nagwintować srodek m6 i wkręcasz taką tulejkę na kleju do śrub w tamten otwór który nagwintowałeś w motorze
ten numer nie przejdzie.zostanie 1mm na ścianke,a gdzie gwint?chyba że jet miejsce,aby wkręcić 10.
Cinex18 pisze:Kumpel miał podobny problem. Powiedział żebym kupił coś takiego http://allegro.pl/item667708588.html. I wypełnił otwór a następnie po zaschnięciu nagwintował od nowa. Czy jest to jakaś sensowna propozycja?
z klejem,to sobie daruj.jak działa ten zestaw http://www.gewa.com.pl/page.php?d=lozyska36
tylko problem polega na tym,że nie jest to najtańsze rozwiązanie(musisz wziąść cały zestaw,a potrzebujesz naprawić jeden otwór).może lepiej jak byś to pokazał jakiemuś ślusarzowi :-k
Cinex18
Post autor: Cinex18 » pt, 3 lip 2009, 21:35
No raczej na początek udam się do jakiegoś fachmana ;] jeśli nic na to nie poradzą, to będę brał się za to sam. Jednak szkoda że ten metal w płynie odpada. Jakby to było skuteczne to zrobiłoby się nowy gwint i po kłopocie, a tak z m6 na m8 odrazu dziure robić w tym karterze to też ryzyko.. Wkońcu ścianka tego gwintu będzie chudsza a co za tym idzie mniej odporna na jakieś złamania itp. Postaram się na dniach zamieścić zdjęcie żeby było dokładnie widać o co chodzi.
tomek426jg
Post autor: tomek426jg » pt, 3 lip 2009, 23:00
Jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o przewód ten metalowy od oleju to można zamknąć obieg oleju do ramy a co z tym się wiąże można wyrzucić ten przewód a otwór sobie zaspawasz miałem takie rozwiązanie obiegu w yamaha yz 450 2004r i się to spisuje na necie są dostępne specjalne zestawy tuningowe do zaślepienia tych otworów jednak ty już masz zerwany gwint
Zapomniałem dodać ze jeden przewód zostaje ten od silnik co idzie do głowicy cała reszta jest zaślepiona i olej wlewasz tylko do silnika oczywiście mniejsza ilość w moje yz było to 1 litr
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » sob, 4 lip 2009, 19:50
Nie wiem czy dobrze cię rozumiem, ale tamta pokrywa może być magnezowa i jej poprostu nie pospawasz. Z Forcha albo Wurtha, nie pamiętam teraz, są takie zestawy do naprawy gwintów, jak ktoś wyżej pisał, tulejka i z zewnątrz gwint np. M8, a wewnątrz M6, daję to radę. Jednak znajdź sobie mechanika z takim zestawem, żeby ci to za piwo zrobił bo te zestawy są cholernie drogie.
Cinex18
Post autor: Cinex18 » ndz, 5 lip 2009, 00:39
tomek426jg pisze:Jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o przewód ten metalowy od oleju to można zamknąć obieg oleju do ramy a co z tym się wiąże można wyrzucić ten przewód a otwór sobie zaspawasz miałem takie rozwiązanie obiegu w yamaha yz 450 2004r i się to spisuje na necie są dostępne specjalne zestawy tuningowe do zaślepienia tych otworów jednak ty już masz zerwany gwint
Mółbyś zapodać jakiegoś linka do tych zestawów. Ogólnie tak czy siak gwint muszę zrobić, ale zaciekawiło mnie to rozwiązanie.
filu_jackass1
Motocykl: Honda CR 125 R
Post autor: filu_jackass1 » pn, 6 lip 2009, 21:51
Hmmmm... Panowie a z jakiego materiału jest to wykonane??? Jeśli jest to aluminiowe to polecam: http://www.allegro.pl/item680617000_lut ... ratis.html
Naprawde warto.
Zalewasz otwór. potem gwintujesz na odpowiedni wymiar. i Git :)
LICZY SIĘ TYLKO MOTOCROSS!!!
tomek426jg
Post autor: tomek426jg » pn, 6 lip 2009, 23:39
znalazłem tego linka do zestawu
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=1
