gaznik
Autor tematudominikos
gaznik
Witam mam problem z moim motorem Suzuki Rm 85 2004 rok. a mianowicie na 1 biegu motor jakos dziwnie muli jak mu daje gazu tak samo jak nacisne sprzegło i daje gazu to jakos dziwnie chodzi jak taki zamulony. i chciałbym wiedziec jak zwiekszyc obroty ssania .
Dzieki i pozdrawiam.
"Uwaga, ważne !! - PRZECZYTAJ ZANIM UTWORZYSZ NOWY TEMAT
Jeśli zakładasz nowy wątek w dziale Sprzęt/Serwis w tytule tematu uwzględnij markę,model i rok produkcji motocykla!! Następnie krótko i treściwie opisz problem."
zielorz nie na darmo napisał parę słów
tematy, które nie będą zawierały w/w info będą wykasowane bez względu czy ktoś to potrzebuje na wczoraj, nikt nawet nie będzie w nie wchodził tylko od razu zostaną usunięte,
pozdrawiam
Fajka
pozdrawiam
Fajka
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
Re: gaznik
ja bym na twoim miejscu rozkręcił gaźnik i go wyczyścił może być jakaś dysza przytkana
YAMAHA YZ250F 2004r
- Motocykl: kawasaki kdx 125 yamaha tzr 50
Re: gaznik
gażnik masz prawdopodobnie zatkany jak masz mniejsze obroty na ssaniu tzn ze dysza od ssania tez przypchana i tez podaje mniej paliwa jak to nie pomoze to sprawdz jeszcze świece moze zrobił się mostek na swiecy albo ma przebicie
- Podziękował: 3 razy
Re: gaznik
1. Sprawdzić zawór wydechowy (prawdopodobnie nie pracuje)
2. Wymienić paliwo w zbiorniku (Jaki olej i ile lejesz?)
3. Przytarty tłok, (Zdjąc cylinder zrobić zdjęcia tłoka podesłać )
Pozdarwiam
Pozdarwiam
- Motocykl: KTM GS 125
Re: gaznik
sprawdź dobrze przepustnice, a dokładniej iglicę, u mnie w KTM, pękła blaszka podtrzymująca, iglica leżała i chodził tylko na wolnych...
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: gaznik
ja bym na twoim miejscu sprawdził jaka masz swiece jezeli czarna to masz za bogata mieszanke radze zmienić poziom iglicy na 2 od gory wyregulowac powietrze w gazniku i sprawdzic czy pracuje zawor wydechowy
