Yamaha WR 250 F 2007 - problem
Autor tematumoalord
Mam problem z Yamaszką - w górnym zakresie na ok 3/4 obrotów "przerywa" jeszcze przed odcinką obrotów, hamowanie biegami - strzela z wydechu
1. Wymieniłem dysze (main jet na 165 i leak jet na 70) oraz iglice (ustawienia robilem 4-różne od góry)
najlepszy efekt jest na 3 lub 4 tym położeniu
2. Filtr powietrza czysty, świeca nowa
3. wydech sport. kompletny,
(Motocykl odblokowany, usunięty AIS, odblokowany rollgaz, grey wire)
Stara świeca była dosc mocno zakopcona i miała spory czarny osad.
Po wszystkich wymianach, moto dalej nie chodzi jak powinno... przy gwałtownym dodaniu gazu przymula, przy hamowaniu biegami mocno strzela z wydechu
Jeszcze popatrze pilot jet, byc moze jest za mocno wykrecony, ale to raczej nie ma takiego wpływu
- Motocykl: ...?
Re: Yamaha WR 250 F 2007 - problem
Sprawdz luzy na zaworach.
- Motocykl: Kawasaki KXF 250 04r`
Ja tak samo mialem w swoim Kawasaki. Wymienilem zawory i jest wszystko super.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
sprawdz stan tłoka i pierścieni i dotrzyj zawory
YAMAHA YZ250F 2004r
