kx 80 brak maxymalnych obrotów
Autor tematurafus
witam. nie dawno kupiłem kx 80 i nie chce mi sie wkrecac na maxymalne obroty. jak chodzi na wolny i dam cały gaz to sie zamuli i zgasnie jak bede trzymac ten gaz dalej na maxa bo jak popuszcze to wtedy normalnie chodzi a jak powoli bede dawał gazu to wejdzie na dosyc wysokie obroty ale bedzie tak jakby kichac i dusic sie. nie mam pojecia co moze byc przyczyna poniewaz iskra jest dobra gaznik czysciłem i zmniejszałem dyszye bo dysz ma 1.42mm ale nic nie dało. moze ktos z was miał juz taki przypadek. bardzo bym był wdzieczny z pomoc
Re: kx 80 brak maxymalnych obrotów
Sprawdź luz na zaworze wydechowym, potrafi sam się rozregulować i takie są efekty.Jeśli nie wiesz jaki ma być luz to zadzwoń do salonu/serwisu i Ci powiedzą, a co gorsze mogą jeszcze ci poradzić co musisz sprawdzić żeby było ok.
- Motocykl: Kx 250
W 2T często tak się zdarza to wina zaworu wydechowego ja taż tak miałem. Od czasu do czasu trzeba zaglądać do zaworu wydechowego i go regulować.
