CRF 250 gubi kompresję
Gacek
Post autor: Gacek » pn, 8 cze 2009, 12:21
Witam,
mam problem z moja crf 250 04r
mianowicie gubi kompresję, 6 motogodzin temu miała robioną kape. Zaczęło się od tego, że ciężko odpalała (myślałem, że ją zalałem) wkoncu odpaliła i po godzince straciła całkowicie kompresję. Luzy sprawdzone sa OK. Po tym jak motor ostygł odzyskała kompre na chwilę i znow straciła. Ma ktoś jakies sugestje co to może być ?
Pozdro
Gacek
ledek
Motocykl: HONDA CRF 250 '06
Re: CRF 250 gubi kompresję
Post autor: ledek » pn, 8 cze 2009, 18:18
a mozesz go odpalic czy juz nie
na 99% cos z zaworami
stawiam na to ze zawor sie zawiesza i jak kopiesz to brak kompersji a jak ostygnie to wraca na swoje miejsce i powraca kompresja najprawdopodobniej prowadnica peknieta ale to gdybanie bez zdjecia gory nie obedzie sie
opisz dokladniej
DAMIANEK125
Motocykl: Kawasaki Kmx 125 (32km)
Post autor: DAMIANEK125 » pn, 8 cze 2009, 18:19
Siema odkręć świece przyłóż palec tam gdzie jest dziura od świecy i kopnij jak nie będzie tobie palca odpychać to znaczy ze masz tłok do wymiany i pierścienie .
Gacek
Post autor: Gacek » pn, 8 cze 2009, 18:39
sprawa na bank nie dotyczy tloka bo motor jest po remoncie, pozatym napisalem, że traci kompresję a nie, że nie ma jej cały czas. Pozatym nie spotkałem się z sytuacją , żeby 4sów miał takm słabą kompresję przez tłok, że motor odpalasz ręką.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 8 cze 2009, 18:52
DAMIANEK125 pisze:Siema odkręć świece przyłóż palec tam gdzie jest dziura od świecy i kopnij jak nie będzie tobie palca odpychać to znaczy ze masz tłok do wymiany i pierścienie .
:mrgreen:
Damian, to nie WSK tylko CRF.
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » pn, 8 cze 2009, 19:26
dobrze jakbys sprawdzil kompresje probnikiem cisnienia sprezania...pozniej ewentualnie tzw. probe olejowa, co dalo by tobie odpowiedz co moglo pasc. Co wogole bylo z ta kapa robione??
Gacek
Post autor: Gacek » pn, 8 cze 2009, 19:46
standard tłok pierścienie, regulacja zaworków(gniazda ok), chonowanie cylindra. Korba i wał były ok żadnych luzów. Generalnie moto jest cacy, (może poza pozrywanymi gwintami :)) widać, że wszystko było robione jak należy. Moim typem jest jakaś awaria dekompresatora tylko nie wiem jak się do tego zabrać... miałem nadzieję, że ktoś już się z takim przypadkiem spotkał.
Vini21
Post autor: Vini21 » pn, 8 cze 2009, 20:51
Poszukaj na forum już jest temat o sprawdzaniu ciśnienia :P
Gacek
Post autor: Gacek » pn, 8 cze 2009, 21:27
inna sprawa, że na zimnym tez traci kompreche... dzis bylem w garazu i na wszystko bylo ok.. 5 kopnięć i sprawa powróciła
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » pn, 8 cze 2009, 23:09
Zawory !!! jak nic i nie patrz na to ze były regulowane, honda 250 tak ma :/ jeden zbiornik i znów do regulacji ,szykuj się na wymianę zaworów na nowe.
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » wt, 9 cze 2009, 17:05
mi sie tez wydaje ze zawory.. tez tak mialem generalnie jakie amsz podkladki wsadzone???
