SX 125 jak ustawić zawór wydechowy.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » śr, 3 cze 2009, 17:45
Witam.
Pytanie jak w nagłówku.
Proszę o instrukcję jak ustawić zawór wydechowy śrubkami które są umieszczone w cylindrze.
Wyrobiły mi się kontry na te śrubki i się przestawił.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: SX 125 jak ustawić zawór wydechowy.
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 4 cze 2009, 08:25
Ce eRa pisze:Witam.
Te śrubki po bokach cylindra nie są do ustawiania zaworu, tylko chyba do prawidłowej jego pozycji(lewo-prawo).
Im mocniej skręcisz, tym ciężej będzie zawór chodził. Skręć równo(lewo z prawą stroną) ale nie za mocno :wink:
Zawór ustawiasz pod pokrywą od strony wydechu.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » czw, 4 cze 2009, 12:09
No ja nie wiedziałem.
Koleś w salonie mi powiedział że są od regulacji zaworu wydechowego.
Czyli jeśli całkiem skręcę to nie będzie dobrze chodził a jeśli odkręcę o 1 obrót to będzie już dobrze czy jest to gdzieś napisane ile obrotów mam zrobić, żeby było tak jak ma być ?
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 4 cze 2009, 13:15
Ce eRa pisze:No ja nie wiedziałem.
Dokręć tak, żeby śrubka nie była luźna ;) Najlepiej ściągnij sobie dyfuzor, prawą pokrywe cylindra i, z każdej strony dokręcaj te śrubki i sprawdzaj jak chodzi zawór. Wg mnie dokręć tak, żeby się trzymały :)
Potem tylko zakładasz to zabezpieczenie(żeby się śrubka nie odkręciła) i dokręcasz zabezpieczenie drugą śrubką.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » czw, 4 cze 2009, 13:24
Muszę się przyznać że najpierw dokręciłem te śrubki mocno i zamulało, nie miał mocy,a za drugim razem popuściłem troszkę i dalej zamulało ale potrafiło też wyrwać na 6 biegu na koło-tak jakby sam sobie wybierał jaką moc sobie chciał.
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 4 cze 2009, 20:24
Ce eRa pisze:Muszę się przyznać że najpierw dokręciłem te śrubki mocno i zamulało, nie miał mocy,a za drugim razem popuściłem troszkę i dalej zamulało ale potrafiło też wyrwać na 6 biegu na koło-tak jakby sam sobie wybierał jaką moc sobie chciał.
SX ma 5 biegów :]
Jeśli masz czas, to możesz ściągnąć cylinder, ściągnąć pokrywe zaworu wydechowego i tam sprawdzić czy 3 wałki są prawidłowo ustawione
Obrazek
Tym zaznaczeniem się nie sugeruj, kiedyś ta fota była mi potrzebna :wink:
Ale jesli "wybiera sobie moc", to wg mnie masz gaźnik do ustawienia. Zobacz jaki kolor ma świeca. Powinna być kawa z mlekiem.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » czw, 4 cze 2009, 22:17
Świeca właśnie miała taki kolor ale z tego co słyszę to muszę niedługo wymienić tłok i łożyska na wale ale to na bank nie jest przyczyną.
Poluźniłem jeszcze te śrubki i jakby lepiej już chodził, ale przejadę się jeszcze do kolesia żeby mi on to ustawił i zobaczymy co i jak.
Gaźnik-wyczyściłem, ale czy dobrze wyregulowałem to nie wiem.
Mój SX ma 6 biegów. Też takie były.
P.S. Te 5-cio biegowe są typowo na tor a 6-cio?Na dopier... po lasach czy freestyle?
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » czw, 4 cze 2009, 23:04
Ce eRa pisze: P.S. Te 5-cio biegowe są typowo na tor a 6-cio?Na dopier... po lasach czy freestyle?
6cio predzej w exc i na szose :wink:
