YZ 250 do połowy każdego biegu ma muła.
Autor tematufabien
Witam. Co może być przyczyną tego że na każdym biegu do jego połowy motor nie ma siły? filtr powietrza nowy, gaźnik czyściutki, czekam na świece nową, a jeśli to nie świeca to co? pomóżcie prosze!
- Motocykl: YZ 125
Re: YZ 250 do połowy każdego biegu ma móła.
przecie to 2T co ty byś chciał zeby od dołu ciągnoł jak 4T ??? a jeśli juz naprawde jest tragedia i niechce iść to może tłok?? może przewieź sie na innym 2T i zobacz jak idzie.
no 250 2t to powinna ładnie ciagnąć juz od dołu :] a z którego roku jest moto??
moze być winny np. zle ustawiony zapłon, iglica za mocno podniesiona i z dolu go zalewa, ale najprawdopodobniej jest cos nie tak z zaworem wydechowym!! moze poprzedniemu właścicielowi cos sie rozwalilo i zrobił go na stałe otwartym widzialem juz takie przypadki i tutaj bym zaczął twoje poszukiwania.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Masz w ogóle zawór wydechowy podłączony?? Jeśli na górze idzie dobrze, to jest cały czas otwarty.
Zawsze mógł się zapiec
- Motocykl: yz125 sx125
michallyz pisze:przecie to 2T co ty byś chciał zeby od dołu ciągnoł jak 4T ??? a jeśli juz naprawde jest tragedia i niechce iść to może tłok?? może przewieź sie na innym 2T i zobacz jak idzie.
dobrze wyregulowany i zadbany silnik w 2t nie ma slabego dolu...kwestia odpowiedniej regulacji, a efekt gwaltownego przyspieszenia po zmuleniu bedzie znikomy. Oczywiscie charakterystyka pracy 2t i 4t rozni sie, jednak dodajac jeszcze sportowa membrane uzyskujemy w 2t przyjemna, kulturalna prace, gdzie motor wkreca sie nie majac slabego dolu
- Motocykl: CRF250R '06
Re: YZ 250 do połowy każdego biegu ma muła.
rozbierz gaźnik i dobierz dysze do warunków atmosferycznych i wyreguluj go porządnie
Jak to można sprawdzić czy jest on podłączony?WLD_Wlodi pisze:Masz w ogóle zawór wydechowy podłączony?? Jeśli na górze idzie dobrze, to jest cały czas otwarty
Przecież 2T tym się charakteryzuje że na górze idzie dobrze
Autor tematufabien
Motorek jest z 2004 roku jeździłem nim pół roku. Wszystko pracowało ok nie było różnicy czy jestem na początku biegu czy na środku szedł jak wariat na każdym. Pali od 1 kopa nawet jak 2 tygodnie postoi. Jak sprawdzić zawór wydechowy? gdzie on sie znajduje? I jak go ustawić? Bo jestem świerzak i nie machanik do tego.
Skoro szedł jak zły i z dnia na dzień się to stało to prawdopodobnie masz tłok do wymiany...... (oby tylko on ^^ bo cylek pewnie się trochę wyjechał).
- Motocykl: ...?
A co robiłeś przez pół roku z silnikiem ?
Autor tematufabien
pzrez pół roku z silnikiem nic nie robiłem. Dzisiaj świece wymieniłem i to samo ;(. napiszie coś o tym zaworze wydechowym co gdzie i jak. a ta sportowa membrana sie za gażnikiem znajduje?? jeśli to coś z tłokiem to musze sprawdzić wszystkie inne opcje .
- Motocykl: ...?
No to masz pewnie tłok do wymiany, oby tylko tłok.
