yz 250
to_maszz
Motocykl: Yamaha Yz 250
yz 250
Post autor: to_maszz » ndz, 31 maja 2009, 13:31
witam niedawno strzelił mi tłok przy yz 250 urwało bo od strony wuloty wydechowego i kupiłem nowy tłok oczywiscie brałem do miary cylinder itp. i kupiłem załozyłem itp. i wczoraj stało mi się to samo strzelił tłok przy wylocie wydech... motor się jeszcze nie chciał zbierac na obroty mozna powiedziec dałem gazu chwile nic i po chwili przrywania wchodził na obroty . i moje pytanie czy to mogło byc spowodowane zaworami wydechowymi . czy czyms innym ??
ecik
Re: yz 250
Post autor: ecik » ndz, 31 maja 2009, 19:49
W mojej starej yz 125 2000 miałem podobny przypadek. Założyłem tłok, docierałem a tylko na chwile odwinąłem manetkę i tłok się rozwalił.
U mnie była to wina wału korbowego - po prostu na czopach (tam gdzie korba) już nie trzymało i się sam rozcentrowywał i musiałem wymienić wał.
Po wymianie było już ok.
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: yz 250
Post autor: bulamoto » ndz, 31 maja 2009, 21:58
podobne skutki sa, jezeli zalozy sie tlok strzalka w odwrotna strone niz do kanalu wydechowego...
to_maszz
Re: yz 250
Post autor: to_maszz » pn, 1 cze 2009, 15:12
wał i korba jest dobra bo sprawdzałem nie ma luzów . a co myslicie tym aby zawory wydechowe zahaczyły o tłoka lub uderzyły w niego dla tego się rozlatuje . ?? moze to byc tym spowodowane ??
ecik
Re: yz 250
Post autor: ecik » pn, 1 cze 2009, 21:01
Napewno zahaczył się o okienka przy zaworze. Jak by zahaczyło o zawór to przecież byś miał jakiś ślad lub przeszlifowanie na zaworze.
A tak apropo to na ile ten tłok spasowałeś? Bo też takie przyczyny mogą być spowodowane luźnym pasowaniem.
A co do korby, że nie ma luzów to nie znaczy że wał jest dobry bo ja mówię o wale (luz na wale to też nie o to co mi chodzi).
Tylko po prostu jak masz dwie połówki wału (po środku jest korba) To ten sworzeń co łączy dwie połówki wałów może być dobry ale np. gniazda na samych połówkach wałów mogą być już jakoś uszkodzone i się sam rozcentrowuje co powoduje jakiś dziwny luz i tłok przez to może o okiernka wydechowe uderzać.
Podejżewam jednak, że pewnie jakoś luzno masz spasowany tłok. Jaki masz rozmiar cylindra i tłok aktualnie który był założony?
to_maszz
Re: yz 250
Post autor: to_maszz » pn, 1 cze 2009, 21:52
dzis bylem z tym u mechanika . okazało sie ze tłok by dobrze spawosany korba nie miała luzów itp. przyczyna tego są luzy na zaworach poprostu przez luz uszkadzał tłoka
SUCHY95
Motocykl: SXF250, SX125,
Re: yz 250
Post autor: SUCHY95 » pn, 1 cze 2009, 22:34
kolego napisz co ty masz za fure,z opisu wynika ze 2t,a piszesz o luzach na zaworach wydechowych ktore ma 4t :?: i jest balaganik :| chlopaki pisza z dobrymi radami sugerujac sie tym ze jest to 2t i maja racje ,jezeli chodzi o zawor wydechowy,ktory prawdopodobnie sie nie cofa i uszkadza tlok,ale okresl dokladnie 2t czy 4t i bedziemy w domu :D
SUCHY95
Re: yz 250
Post autor: SUCHY95 » wt, 2 cze 2009, 00:41
znalazlem twoj poprzedni temat i teraz juz wiem ,ze to 2t :D pzdr
to_maszz
Re: yz 250
Post autor: to_maszz » wt, 2 cze 2009, 14:37
oczywiscie ze 2t :P i posze o zaworze wydechowym.
