KTM 250 SX 2005 Rok. 2T. WYMIANA OLEJU
sjmlo
Motocykl: KTM 250 SX
Post autor: sjmlo » pt, 29 maja 2009, 20:54
Witam,
1.
Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów w moim KTM'ie. Wyczytałem na stronie oficjalnej że powinien być Motorex lub SAE 15W50. Znalazłem taki na allegro, ale pisze że to jest olej silnikowy do 4T, a mój KTM jest 2T, ma to jakieś znaczenie(można lać silnikowy do skrzyni?)? Wogóle jaka jest różnica pomiędzy olejem silnikowym a przekładniowym.
2.
Chciałbym dolać olej do skrzyni biegów nie wiedząc jaki jest aktualnie w niej olej, to jeśli doleje inny olej niż ten aktualny to co się stanie?
Np. mam półsyntetyczny w skrzyni a doleje pełny syntetyk?
3
Ile "mniej więcej" wchodzi oleju do skrzyni?
Pozdrawiam.
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: KTM 250 SX 2005 Rok. 2T. WYMIANA OLEJU
Post autor: bulamoto » ndz, 31 maja 2009, 18:16
W silnikach 4t olej silnikowy ma podobne zadanie tak jak w 2t, czyli smarowanie powloka cylindra+tlok.
Olej przekladniowy nie ma miec stycznosci z uk korbowo tlokowym
Olejow nie powinno sie mieszac, tylko wylac stary i wlac nowy.
Osobiscie leje olej przekladniowy motula do 2t./motorex rowniez dobry tylko aby byl przekladniowy
Nie dolewaj tylko wymien caly. Wymieniaj olej co niecale 10 motogodzin (8)
Przed spuszczaniem starego oleju rozgrzej silnik, aby olej stal sie rzadszy i lepiej splywal s silnika
Do skrzyni miesci sie niecaly litr oleju, zazwyczaj ok 700-800ml (napisane w serwisowce lub na pokrywie przy korku)
sjmlo
Post autor: sjmlo » ndz, 31 maja 2009, 23:58
Więc dalej nie wiem, czy moge nalac olej przekładniowy 4T do mojego KTM'a 2T\
jeśli nalał bym do skrzyni biegów zamiast oleju przekładniowego olej silnikowy, to smarowanie będzie gorsze?
Do sprzęgła i skrzyni jest ten sam olej przekładniowy?
Gany
Motocykl: Zx6r
Post autor: Gany » pn, 1 cze 2009, 07:39
ja do swojego 2t leje olej motul 10w40 od 4t i jeszcze zadnych problemow nie mialem
sjmlo
Post autor: sjmlo » śr, 3 cze 2009, 10:29
@Gany czyli lejesz do skrzyni olej silnikowy?
Amen77
Motocykl: EXC-R 450
Post autor: Amen77 » ndz, 7 cze 2009, 09:22
w 4T leje sie ten sam olej do szkrzyni co do silnika zazwyczaj spelniajacy odpowiednią norme: JASO MA2 , wszystkie nowoczesne oleje silnikowe full syntetyki generalnie spelaniaja te norme i nadaja sie do przekladni w motocyklu.
Olej zmienia sie wedlug zalecen producenta w 4T z reguly co 15mh lub 1 wyscig (albo np ostre katowanie w piaskach etc.) Generalnie im czesciej zmieniasz tym lepiej dla ciebie , choc nie mozna popadac w absurd. Ogranicza cie jedynie twoj portfel. Na szczescie dobry olej mozna kupic za ok 30-40zl litr wiec koszty nie sa tragiczne jak na sport motorowy.
Generalnie nie slyszalem zeby w motocyklach enduro stosowac (4T) dedykowane oleje do skrzyni i przekladni , te raczej dotyczą aut.
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
sjmlo
Post autor: sjmlo » pn, 8 cze 2009, 12:22
Chodzi mi bardziej o 2T niż 4T :D
Zakupiłem olej przekładniowy 2T Motul Transoil 10W40 półsyntetyk - olej do skrzyni biegów z mokrym sprzęgłem.
Więc chyba będzie git :finga:
ecik
Post autor: ecik » pn, 8 cze 2009, 21:21
Będzie OK. :)
