Wymiary tłoka
kamyl88
Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Wymiary tłoka
Post autor: kamyl88 » pt, 29 maja 2009, 13:43
Mam zamiar wymiecic tłoka w suzuki TS 80 i w koncu znalazlem taki jaki pasuje ale nie do konca rózni sie jednym wymiarem o 1mm od srodka sfoznia do krawedzi denka moj ma 26mm a ten co znalazłem 27mm i chcialem was zapytac czy to bedzie wszystko grało
EDIT: i wysokosc calgo tloka tez sie rózni moj ma 52 a ten co mam zamawiac 51,5
tonku
Re: Wymiary tłoka
Post autor: tonku » pt, 29 maja 2009, 14:53
to oznacza ,że tłok będzie podchodził wyżej i będzie zwiększał kompresje.jeżeli już naprawde nie możesz znaleść takiego jak masz oryginalnego,to możesz podnieść cylinder o ten 1mm(grubsza uszczelka pod cylinder).ale upewnij się,że to są jedyne różnice pomiędzy tymi tłokami.
kamyl88
Re: Wymiary tłoka
Post autor: kamyl88 » pt, 29 maja 2009, 15:50
To pewnie tak zrobie jak mowisz dam grubsza uszczelke mysle ze zda to egzamin, ciezko jest znalezc tłoka do tego motoru. Dzieki za pomoc
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Re: Wymiary tłoka
Post autor: przemo_ps » sob, 30 maja 2009, 14:39
popatrz jeszcze czy zamki na pierścienie są w tych samych miejscach, bo jak się okaże że wyjdą ci na kanałach to ci pierścienie połamie
YAMAHA YZ250F 2004r
kamyl88
Re: Wymiary tłoka
Post autor: kamyl88 » sob, 30 maja 2009, 16:08
Kurde juz za pózno wczoraj zamowilem tłoka najwyzej mu odesle jak by nie pasował
dominikos
Re: Wymiary tłoka
Post autor: dominikos » ndz, 31 maja 2009, 00:23
Witam mam takie pytanie
Czy jak da sie grubsza uszczelke pod cylinder to moc będzie większa?
kamyl88
Re: Wymiary tłoka
Post autor: kamyl88 » ndz, 31 maja 2009, 01:31
Raczej mniejsza bedzie mniejsze sprężanie
kamyl88
Re: Wymiary tłoka
Post autor: kamyl88 » czw, 4 cze 2009, 23:50
No i w koncu przyszdł mi ten tłok wszystko sie zgadza oprócz tych zamków prawie ze wychodza na kanałkach w cylindrze moze z 1mm od na starym tłoku zamki są w mniejszym rozstawie i co to teraz robic?
