CR 250 2 problemy proszę o pomoc
henio12323
Motocykl: KTM EXC 525
Post autor: henio12323 » czw, 21 maja 2009, 21:45
witam. jestem tu nowy i to jest mój 1 post na tym forum. mam nadzieje że uzyskam tu duzo przydatnych info :D na początek mam kilka pytań. mam CR 250 z 99 roku i mam takie problemy głowny to taki że jak dzis zdjołem cylinder żeby zobaczyc jak tam sie tłok dociera sie okazało że od strowy wydechu zawór wydechowy wyszlifował mi kawałek tłoka czym to jest spowodowane? złym ustawieniem zaworu ?jak tak to jak mam go ustawic ? dodatkowo sprawdzałem dzisiaj czy zawór działa czy ma działac tak że na wolnych nic sie nie dzieje a jak dodam gazu po prostu odchyla sie ? czy on ma ciągle pracowac i raz zamykac a raz otwierac ?? inna sprawa to taka że musiałem rozpoławiac silnik ponieważ podczas składania cos poszło źle mianowicie po złozeniu nie miałem 1 i 5 biegu co moze byc przyczyną tego ? (dzisiaj jak rozpołowiłem silnik jak ręką odjął wszystko jak w zegareczku)
EXC 525 ;D
tonku
Re: CR 250 2 problemy proszę o pomoc
Post autor: tonku » sob, 23 maja 2009, 11:16
zawór(jego układ)może ma już luzy,albo trzeba wyregulować.napewno nie może ocierać o tłok :!:zawór ma pracować.na małych obrotach zamknięty,na większych otwarty.poszukaj na forum,było tu już trochę o tym.
to ci może trochę też pomóc- http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=3270
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » sob, 30 maja 2009, 15:02
jeżeli zawór ocierł ci o tłok to musisz skoczyć z głowicą do kogoś kto się na tym zna bo mogło ci skrzywić zawór
YAMAHA YZ250F 2004r
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 30 maja 2009, 18:18
przemo_ps pisze:jeżeli zawór ocierł ci o tłok to musisz skoczyć z głowicą do kogoś kto się na tym zna bo mogło ci skrzywić zawór
Nie pomyliłeś czasem 2T z 4T?
awok13
Motocykl: Honda cr 250
Post autor: awok13 » ndz, 31 maja 2009, 11:01
Jeśli masz nadwymiarowy tłok i tuleje to musisz przyszlifowac zawor. U mnie w cr 250 po wlozeniu tloka o 0,5mm wiekszego trzeba bylo oszlifowac tez zawor bo ocieral. Dzialanie zaworu mozesz sprawdzic sciagajac lewy dekiel z cylindra. Strzalka ma byc na L a po dodaniu gazu tzw wysokie obroty na H. Jak co to pisz na gg 1986502
Honda Cr 250R 96r.
