Honda CRF250 08r czarna świeca, i problem z zapalaniem !
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam co moze być oznaka jeśli swieca jest czarna a do tego mam wielki problem z zapalaniem tzn nie moge zapalic moto tylko pali na popych ?
prosze o pomoc
prosze o pomoc
- Motocykl: ...?
Re: Honda CRF250 08r czarna świeca, i problem z zapalaniem !
Nic tylko zawory do regulacji 8)
- Motocykl: CRF250R '06
SKoro masz czarna swiece to znaczy, że silnik dostaje za malo powietrza lub za duzo benzyny. Swieca powinna byc brunatna. Tak jak kolega mowi, przejrzyj zawory. Sprawdz tez gaznik, filtr powietrza, a nawet sama swiece.
Witam ostatnio regulowałem zawory i jak dzisiaj sprawdzałem znów jeden zawór jest podparty praktycznie nie ma luzu a w drugim wchodzi +15 a nie powinien to oznacza chyba ze zawory są już siadnięte i to maxymalnie wrrr a jak regulować benzynę ? czy to się reguluje tą śrubka u dołu gaźnika ?
- Motocykl: CRF only
Tak w takim razie zawory są do wymiany najlepiej ze sprężynami. Założę się ze zawór który siadł to prawy ;]
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
dokładnie to prawy zawór a co z nim jest nie tak
W 250 zawsze ten zawór siada jako pierwszy. Podobno są wokół niego jakieś inne zawirowania powietrza. Pamiętaj ze przed wsadzeniem nowych zaworów należy przeszlifować gniazda bo szkoda nowych zaworów.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
thx za pomoc zastanawiam sie czy wsadzić tytanowe czy stalowe słyszałem opinie zeby lepiej tytanowe wsadzic a jak ty słyszałeś opinie ?
Ja bym wsadził tylko tytanowe, na pewno dużej wytrzymają.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
równiez polecam stalowe... olekmotocykle napewno ci takie sprzeda.
wiec zawory masz do wymiany. A co do palenia na popych a z kopa nie to mozesz miec przeskoczony rozrzad.. ja tak miałem w swoim i tez palił tylko na zapych.
pozdr.
pozdr.
