Kawasaki kx 250 97r. Problem z koszem sprzęgłowym
Autor tematumardek
- Motocykl: kx 250
Mam straszne luzy na koszu sprzęgłowym. Jednak po rozebraniu okazało się, iż przyczyną nie są łożyska. Kosz zewnętrzny 'lata' jak chce z powodu luzu pomiędzy hmmm..... no właśnie, nie wiem jak to nazwać dlatego zaznaczyłem na rysunku. Moje pytanie polega na tym czy tak rozklekotany kosz można jakoś naprawić ( nie jest wybity, był szlifowany ale jak narazie nie ma żadnych nowych wcięć, dlatego chciałbym jeszcze na nim polatać ) czy nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany ?
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (40.38 KiB) Przejrzano 4493 razy
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Kawasaki kx 250 97r. Problem z koszem sprzęgłowym
Witaj,
Gdy kosz się wyrobi, z reguły się go wymienia. Z rysunki ciężko się połapać gdzie są luzy. Czy chodzi ci o te (na boki) na wałku? Przecież kosz wraz z tą zębatką jest zwarty w całość, więc zębatka nie może się kręcić bez kosza. Tak wynika z rysunku.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Autor tematumardek
- Motocykl: kx 250
Luz jest pomiędzy właśnie tą zębatką a resztą, tak jak jest zaznaczone na rysunku pólkolem. Rusza się przez to zarówno góra/dól jak i do/od siebie. Czy jest jakiś sposób aby to łączenie spowrotem usztywnić ?
- Motocykl: KX 250
Trudno powiedzieć nie widząc. Jeśli coś będziesz robił zrób tak żeby mieć pewność że nie walnie bo z tego co pokazujesz mam wrażenie że obudowa kosza może odpaść i zrobić masakrę w silniku.
Alternatywa używka z allegro.
Autor tematumardek
- Motocykl: kx 250
No właśnie nie jest :/Mateusz_MX pisze:Witaj,
Mateusz_MX
Czyli nie jest to typowe uszkodzenie kosza, które następuje po jakimś czasie. Nie ma możliwości aby obudowa kosza 'odpadła', ta mniejsza zębatka jest, a raczej była nabita w obudowę kosza teraz powstał luz na tym łączeniu, dlaczego nie zrobiono tego jako jeden element ? Nie mam pojecia. Zrobie tak jak mówisz, poszukam sprawnej używki.
