Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
Autor tematuktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Re: Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
Niewiem, nie znam się na tym. A wymiana takiego simeringu ile może kosztować
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jak dobrze pójdzie to simmering ze 3 zł.ktm_Martin_sx_125 pisze:Niewiem, nie znam się na tym. A wymiana takiego simeringu ile może kosztować
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Może po prostu za dużo tego płynu wlewasz i nadmiar musi wylecieć. W KTM (innych też) nie powinno się wlewać ponad przegródki chłodnicy widoczne przez otwarty korek. Jak jest więcej to po rozgrzaniu wyleci przelewem.
"Książkowa" ilość płynu podczas wymiany może się nieco różnić przez zagiętą chłodnicę, krótszy przewód, resztki w pompie lub w zakamarkach układu....itp.
Nie no 3zł to nie z 10-15 tam jest raczej taki malutki nietypowy , ja do HUSQI za corteco czyli taki jak oryginał dałem 9,90 w hurtowni Do tego dolicz sobie uszczelkę na lewą pokrywę silnika tu od sprzęgła, chociaż w sumie to tam można by złożyć na silikon
superpimp - w KTMach pompa jest z prawej strony, razem ze sprzęgłem, także chodzi o uszczelke z prawej strony Koszt ok 20zł, chociaż Polak to może złożyć na sylikon.
Sprawdziłem ten olej i nie ma w nim wody
A co do uszczelki przy sprzęgle, to jest jak nówka
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Ja w exc zawsze mam miedzy przegrodkami, jak doleje to ubywa do ich poziomu
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
ktm_Martin_sx_125 pisze:Sprawdziłem ten olej i nie ma w nim wody
Kolego jak olej wyglądał ??? Bo wcześniej ktos napisał że bd oczka jak w rosole .... TO NIE KONIECZNIE TAK może być zmieszany i po prstu kolor oleju bd szary lub szarawy jak zanieczyszczone mleko.
Ale tu chłopaki piszą że uszczalniacz lub po prostu nadmiarem ucieka , podejrzewam , że nadmiar to 99% trafny strzał.
Dolej po korek , wężyk od nadmiaru i samego dołu tak zatkaj by nic nim nie wylewało i nie ubywału przejedź się i odetkaj wężyk jeśli zgromadziła sie tam znaczna ilość plynu to masz już przyczynę.
Pozdrawiam.
podepne się pod temet. U mnie podobnie z tym, że płyn na pewno jest w oleju bo mleko sie zrobilo :/ sprzet to ktm sx200 z '04. Ściągnąłem pokrywkę pompy, oring wygląda ok, mało tego, jak postawiłem po jeździe moto w garażu zauważyłem ze ten olej z wodą przelewa się z weżyka z okienka od zaworu wydechowego z lewej strony :/ ściągać cylinder? i skąd dostał się do zaworu wydechowego?
