Kawasaki KMX 125 2000r Jak ustawić zawór KIPS
Autor tematuLukas798
- Motocykl: KMX 125
Witam mam problem nie wiem jak ustawić zawory wydechowe w kmx prosze o pomoc !!!
- Motocykl: EXC 250 '98
Re: Kawasaki KMX 125 2000r Jak ustawić zawór KIPS
link do manula od KX125 02-03r, mysle ze budowa jest "góry" jest podobna albo taka sama, w manualu jest wszysko opisane i pokazane na zdjeciach opis niestety po niemiecku
od transu..piękniejsza jest tylko cisza..
- Motocykl: cr 250 2001'
W KMX.ie-miałem rocznik 97 masz takie tryby w cylindrze połączone w zawór,które wyciągając i wsadzając w odp miejsce regulujesz-Trzeba ściągać cylinder choć nie koniecznie..mozna na oko ustawić ale lepiej żeby jakiś pro się tym zajął..idż do mechanika z cylindrem najlepiej..Zawór wyjściowo ma być zamknięty..
12345
- Motocykl: KMX 125
To akurat wiem bo mam cały cylinder rozebrany na części i tylko się zastanawiam czy są jakieś znaki żeby ustawic zawory prawidłowo !!!
W serwisowce do KTM-a jest pokazane na ktorym zabku ustawic, musisz przeszukac serwisowke od KMX-a mysle, ze powinno byc tam pomoc, wkoncu po to one są
- Motocykl: 1990 Kx 125
Doczepię się do tematu...
Mam jedno pytanie - Czy dźwignia od kipsa, która wychodzi z silnika i łączy się "szyną" sterującą zaworami w cylindrze powinna być, no właśnie jaka?
- luźna
- sztywna
-chodzić lekko czy ciężko
- może odbijać np w stronę silnika, a dopiero po przygazówce przesuwać się na zewnątrz i automatycznie wracać do silnika jak spadną obroty ?
proszę o wskazówki
dzięki
- luźna
- sztywna
proszę o wskazówki
dzięki
- Motocykl: Kawasaki Kx 125
Tu jest opisana cała regulacja zaworów : http://forum.mieloch.pl/regulacja-zawor ... 49025.html
