kawasaki kx250f 09" Oleje
Autor tematurudykxf
witam:) mam pytanko [ kawasaki KX250F 2009rok]
Ile wlac Oleju do skrzyni ?? jaki najlepszy
tylko do skrzyni ??? czy gdzieś jeszcze się wymienia (śilnik)
miej wiecej po jakim czasie pierwsza regulacja zaworów ?????
mam nadzieje że ktoś się orientuje lub posiada ten model
z góry dzięki
** nie mam książki serwisowej ***
z góry dzięki
Kawasaki
- Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
Re: kawasaki kx250f 09" Oleje
Ja do 08 i 07 lałem MOTOREXA (wg mnajlepsza firma) tak że na zimnym było 3/4 zakryta szybka.
Naprawde masz 09? Powiedz jaki przebieg tym zrobiłeś i jak to sie sprawuje?
- Motocykl: ...?
API SH or SJ with JASO MA
SAE 10W-40
patrz w szybkę około 1.4 L
zawory; książka podaje co 6 wyjazdów regulacja (czyli jeden wyjazd = cały bak spalonego paliwa )
Standard:
Exhaust 0.17 ∼ 0.22 mm (0.0067 ∼ 0.0087 in.)
Inlet 0.10 ∼ 0.15 mm (0.0039 ∼ 0.0059 in.)
Pozdro
SAE 10W-40
Standard:
Pozdro
- Motocykl: Kxf 250 2009 monster
Ma tez ma 09 kxf 250 i wymienic 1 olej trzeba po 5mht razem z filtrem oleju do calego silnika wchodzi 1L.
Kawasaki zaleca Castrol ja leje Motul 10w-40
A co do wymiany to zleci ci ok 800ml oleju i tyle wlej nowego.
Pzdr
Pzdr
46# 125j kxf 250 09
yz 144 09
yz 144 09
Autor tematurudykxf
no 2009 rok zleciało około 700ml oleju ,to ile wlac w koncu??:)) wlałem 750ml i jest ponad 3/4 oczka czy wie ktos ile dokładnie ml wlac>???
filtr oleju wymieniac przy kazdej wymienie oluju?
Kawasaki
- Motocykl: EXC-R 530
Aby spuścić cały olej trzeba odkręcić dwie śrubki!! Z jednej schodzi 800ml, z drugiej 200ml. Są dwa obiegi, które połączone sa pompą olejową, wiec maja wspolny olej.
www.motocross.wroclaw.pl
Wystarczy zmieniać filterek co drugą zmianę oleju.rudykxf pisze:no 2009 rok zleciało około 700ml oleju ,to ile wlac w koncu??:)) wlałem 750ml i jest ponad 3/4 oczka czy wie ktos ile dokładnie ml wlac>???
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Olej wymieniaj co 6-7 mh a filtr co dwie wymiany oleju.. Ja leje putoline'a bardzo dobry olej za dobra cene
pzdr
pzdr
- Motocykl: Kawasaki KX 250F 09
Tak 2 śrobki i wiadomo dekielek od filtra i górna śroba od wlewu .
U mnie przy pierwszej wymianie wyleciało 900ml i tyle samo wlałem. Mam idealnie 3/4 okienka .
A filtr wymieniam przy kazdej wymianie oleju bo myśle że nie ma co oszczędzać na takich drobiazgach a napewno zaowocuje to dłuzszą żywotnością silnika .
Pozdro !:)
Pozdro !:)
- Motocykl: zielony monster
Skorzystam z tematu .
Ja potrzebuję olej do KX250F 2006r.
Znalazłem coś takiego - czy to w ogóle przejdzie? Pewnie nie, to pół-syntetyk.
http://allegro.pl/item630229662_motul_5 ... krzys.html
I opcja syntetyczna, ponad 2x droższy, ta cena mnie zniszczyła trochę .
http://allegro.pl/item613405257_motul_3 ... yczny.html
Czy może ten pół syntetyk dał by radę czy raczej nawet na niego nie patrzeć?
pzdr.
pzdr.
