Husaberg FE 600 - Klekoczące zawory...
Autor tematuspartan
- Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
witam!
Zlozylem moto po wymianie uszczelki pod glowica ale nie regulowalem zaworow,odpalilem moto i chodzilo inaczej niz wczesniej-klekotaly zawory no i pojechalem sie przejechac i juz nie wrocilem:/Jadac nagle cos glucho wybuchlo takie pfffuu,myslalem ze wezyk od podcisnienia ale jednak nie wcisnalem sprzeglo i moto umarlo:/Ma slaba kompresje ze pchajac go rekoma przerzuca na kazdym biegu.
I pytanie czy zawor sie zawiesil czy znowu poszla uszczelka pod glowica czy moze co innego:/??
HUSABERG 4 STROKE FORCE
- Motocykl: ...?
Re: Klekoczące zawory...
Źle poskładałeś rozrząd biada oj biada napisz co za moto masz.
- Motocykl: Kawsaki KX 125
lepiej to rozkręć, bo się może okazać, że masz katastrofę w silniku. Źle ustawione zawory spotkały się z tłokiem na przykład i nie domykają.
BANDIT
- Motocykl: KX 250
Ściągaj głowice i sprawdz czy zawory nie pukały w tłok - choć to prawie pewne. Jak pukały to masz do wymiany zawory może prowadnice sprawdź kobowód czy nie wygięło. Na przyszłość po złożeniu rozrządu minimum dwa obroty wału zrób z wykręconą świecą żeby sprawdzić czy nic nie puka. Tak jak pisali koledzy źle ustawiłeś rozrząd. Napisz jak rozbierzesz co poszło ku przestrodze innym. Życzę jak najmniejszych strat.
Autor tematuspartan
Re: Husaberg FE 600 - Klekoczące zawory...
witajcie!
No rozebralem glowice i...............masakra.Łańcuszek ledwie co "trzymal" sie kola zebatego na walku rozrzadu,a kolo zebate wyglada bardziej jak zwykle kolo:/zlozyc zlozylem dobrze rozrzad tylko sruby trzymajace zebatke do walka poluzowaly sie i sie odkrecily:/
- Motocykl: KX 250
Radzę ściągnąć jeszcze głowice i sprawdzić. Staraj się wszystkie śruby w środku silnika smarować przed wkreceniem lekko silikonem po gwincie żeby się nie odkręcały (są specjalne środki przeciw odkręcaniu ale silikon daje radę a napewno lepszy niż nic). Ten sam patent stosuje do wszystkich śrub co się lubią odkręcić. Pozdrawiam
