kx125 często leci rurką paliwo z komory pływakowej
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: kx125 często leci rurką paliwo z komory pływakowej
poziom paliwa w gazniku regulujemy przez podginanie blaszki naciskającej na zaworek paliwowy polączonej z pływakami.matikx pisze:no ok tylko gdzie jest ta regulacja pływaka poziomu???
> odgięcie mniejszy poziom ,
>przygięcie wiekszy poziom .
UWAGA te podgiecia nie większe jak 0,5 mm , robić to bardzo delikatnie
Najlepiej, zawsze radze każdemu przed jakąkolwiek regulacją ,uderz kilka razy delikatnie młoteczkiem w bok komory pływakowej gaznika . często pomaga.
kabeliki nie sa do ssania. sa jakby do elektrycznej dyszy wolnych obrotów(elektrozaworu) .
- Motocykl: EXC 250 '98
Dokładnie tak jak mówi amator
i najlepiej sprawdzac polożenie plywaka dmuchajac w wezyk doporowadzajacy paliwo i patrzec w jakiej pozycji plywka zaworek zamyka doplyw, zeby nie przesadzic z jego poziomem, mi w KTM-ie wystarczyło 2mm opuscic plywak ( w porownaniu do poprzedniego polozenia)żeby sie nie przelewało
od transu..piękniejsza jest tylko cisza..
