Husqvarna te610 strzela w tłumik i nie wkręca się...
ttfan
Post autor: ttfan » sob, 18 kwie 2009, 19:56
Jak w temacie, rzecz tyczy się husky te 610, rok 1999; Motocykl normalnie odpala, ładnie pracuje, jednak przy gwałtownym dodaniu gazu zadławi się, a często zgaśnie. Huska ma gaźnik Delorto na 100% czysty, bo czyściłem kilka razy... przy równomiernym dodawaniu gazu wszystko jest OK, jedynie przy gwałtownym ruchu manetką silnik prycha i gaśnie... bardzo często strzela też w tłumik. Regulowałem zawory i tu jest trochę dziwna sprawa... robiłem to na silniku ciepłym i zauważyłem dziwną rzecz... mianowicie - kręcę rozrusznikiem, zawory ssące się otwierają, podchodzą do góry, tłok znajduje się w przed GMP i jest luz na wydechach i ssących. Niby wszystko OK, a jednak kręcę minimalnie dalej, zawory ciągle są zamknięte i widzę dymek pojawiający się przy zaworach ssących tak jakby kompresja uciekała i zawory były nadpalone... i co najciekawsze robię tak kilka razy i na domiar złego za każdym razem zmienia się także luz na zaworach... w cuda nigdy nie wierzyłem, ale to conajmniej dziwne! Pytanie mam takowe czy miał ktoś podobny problem, bo myślę nad rozebraniem jej i sprawdzeniem głowicy i chciałbym zasięgnąć opinii kogoś, kto może już ten temat przerabiał... i druga sprawa, gdyby zawory były nadpalone, to jaki mniej więcej ich koszt...
polok
Re: Husqvarna te610 strzela w tłumik i nie wkręca się...
Post autor: polok » sob, 4 lip 2009, 15:59
witam mam ten sam problem z te610 taż ma dziure i strzela !!! rozwiązałeś już problem? jak tak to daj znać to numer do mnie 695236531! zgóry dzięki!
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » śr, 15 lip 2009, 17:20
a spróbuj podocierać te zawory pastą do docierania
YAMAHA YZ250F 2004r
spartan
Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Post autor: spartan » czw, 16 lip 2009, 21:25
Twoja huska bedzie strzelac w wydech bo mozesz miec nieszczelny wydech, jesli masz szczelny to ok i tak bedzie strzelac prychac i gasnac przy gwaltownym dodaniu gazu:)wina lezy po stronie super extra gaznika Dellorto pewnie VHSB lub PHSB 38 lub 40.Mam taki sam w husabergu kaprysny i zmnienny bardziej niz kobieta, i najlepsze w 100% nie da sie go wyregulowac zeby bylo dobrze.Najlepiej zmienic gaznik.
Co do zaworow to jak kolega przemo_ps napisal dotrzyj je bo wyglada na to ze sa nadpalone i sie nie domykaja jak trzeba,te zawory moga miec tez znaczenie w strzelaniu w wydech.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
