Łańcuszek rozrządu w KTM SXF 450 07'
Autor tematuralf1988
Witam. Mój problem dotyczy wymiany łańcuszka rozrządu w SXF-ie 450. Otóż łańcuszek wymieniłem na nowy i teraz zaczyna sie mój nastepny problem z wałkami rozrządu. Jak teraz założyc wałki? Czy bez wykrecenia świecy da sie jakoś sprawdzić czy tłok jest na samej górze? Czy może musze koniecznie ściagnać świece? Problem polega na tym aby sciagnać świece musze kupić jakiś specjalny klucz oraz wyjąć silnik. Czy moze mial ktos doczynienia z tym sprzętem. Dzieki
- Motocykl: ...?
Re: Łańcuszek rozrządu w KTM SXF 450 07'
Muszisz dopaść książke servisową bo tak cięzko jest napisać jak poprawnie rorrząd ustawić ,na pewno nie przez świece tylko odkręcasz jedną śróbke na deklu i masz tam dwa znaki i usztawiasz wałki zgodnie z tymi punktami a jak jest dokładnie w sxf 450 nie wiem.
- Motocykl: KX 250
Warto dokładnie ustawić bo pomyłka może się liczyć w tysiącach pln.
Nie "warto, tylko to się robi koniecznie. Pozdrawiam!
lol żeby wyjąć świece musisz silnik wyjać? chyba coś tu nie tak
elo elo
w sxf 450 musisz sobie zerknAC W SERWISOWCE jak ustawiac
jest tam troche gimnastyki bo spece z kata utrudnili troche sprawe w porownaniu z 520/525 gdzie robi sie to banalnie
nie radze ustawiac na pale bo jesli nie masz pewnosci zaplacisz slono za pomylke
w obudowie silnika jest taka srubka do blokowania walu w GMP wyjmuje sie podkladke z pod niej i wkreca w odpowiednim polozeniu walu
jesli chodzi o swiece wygodniej jest wykrecic bo inaczej krecenie silnikiem z kompresja i bez kopniaka jest nieporeczne
klucz do swiec obie dokup.... napewno ci sie przyda
