Luz łożyska igiełkowego wzdłuż osi sworznia
Post autor: Majster128 » sob, 11 kwie 2009, 13:44
Witam.
Na zdjęciu przedstawiony jest luz łożyska igiełkowego wzdłuż osi sworznia, który wynosi 3,7 mm
Oto moje pytanie:
Czy luz ten jest luzem montażowym, czy odbiega od luzu nominalnego?
http://img19.imageshack.us/my.php?image=img0003rac.jpg
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Re: Luz łożyska igiełkowego wzdłuż osi sworznia
Post autor: MXrlz » sob, 11 kwie 2009, 14:10
zobacz w manualu powinno byc :D
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » sob, 11 kwie 2009, 16:31
u mnie też był mały luz między tłokiem a łożyskiem. Nie wiem czemu tak jest, ale poprzedni tłok miał tak samo i jakoś nic to nie przeszkadzało. W sumie nawet się nad tym nie zastanawiałem :shock:
BANDIT
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 11 kwie 2009, 21:53
Majster128 pisze:Witam.
Oto moje pytanie:
Prosze podać konkretny model motocykla i rocznik odpowiem jaka jest szerokośc tłoka między piastami sworznia.
Post autor: Majster128 » ndz, 12 kwie 2009, 09:21
Motocykl to KTM SX 250 2004r.
Czy mógł byś podać także luz dla KTM SX 250 2002r. ?
Z góry serdeczne dzięki.
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 12 kwie 2009, 22:47
Podaję ci wymiary tłoków gdzie
A- Srednica
B-Wysokośc
C-Sredn. sworznia
D-Wysokość tłoka ponad sworzeń
E- odległość zamka pierścienia w mm od środka tłoka
F- odległośc 2 zamka....
g-Szerokośc piasty tłoka.
KTM SX 250/04
A-66,34
B-79
C-18
D-29
E-0,0
F--
G-20,0
Denko tłoka kopuła
Łożysko sworznia tłoka 18x22x20
wyglada ze tu luzu praktycznie nie będzie, albo trzeba lekko podpilowac pilniczkiem przed montarzem piasty .
KTM SX 250/02
A-66,34
B-75,5
C-18
D-29
E-13
F--
G-21,0
Denko tłoka płaskie
łozysko jak wyżej i tu luz jest 1mm.
