zaciera sie lozysko na wale cr250
badtouchlover
Re: zaciera sie lozysko na wale cr250
Post autor: badtouchlover » ndz, 12 kwie 2009, 20:57
pawciu16v pisze:to trzeba przyczyny gdzie indziej szukac... w karterze sa takie male otwory ktorymi sie smaruje lozysko, moze masz jeden zapchany? jak zakladasz nowe lozyska to zdejmujesz te oslony co sa na nim jak je montujesz ???
tam nie ma zadnych oslon, tak mi sie wydaje, albo poprostu moze nie wiem o tym ;/ gdzie te oslony maja byc? jak to wyglada wogole?
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » pn, 13 kwie 2009, 09:54
chodzi o te oslony co oslaniiaja kulki w lozysku (czasmi ich nie ma wogule) bo wtedy jest kiepsko smarowane
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » pn, 13 kwie 2009, 18:52
Do silnika trzeba montować łożyska bez osłon.
Jak masz z osłoną to czasem da się ją wyjąć (nie w każdym)- bo inaczej nie będzie miał odpowiedniego smarowania.
weteran
Post autor: weteran » pn, 13 kwie 2009, 22:15
badtouchlover pisze:witam, mam problem z moja cr 250, otoz za kazdym razem jak wymieniam lozyska na wale to za kazdym razem zaciera sie po stronie zaplonu, nie moge dojsc z jakiego powodu to sie dzieje, gosciu ktoremu woze na prase zeby wyprasowac i wprasowac mowi ze za duzy scisk jest na lozysku ale kupilem takie samo jak oryginal formy KOYO i o tych samych parametrach wiec nie rozumiem dlaczego tak sie dzieje ;/ ostatnio przejezdzilem niecaly dzien i padlo ;/ pomozcie
Miałem kiedyś w naprawie motocykl YZ 85, w którym występował taki sam problem. Powodem był nie odpowiedni założony na wale simering, który był za szeroki i przez to całkowicie zasłaniał kanał smarujący to łożysko na wale.
badtouchlover
Post autor: badtouchlover » ndz, 19 kwie 2009, 20:07
teraz juz naprawde nie mam pojecia co moze byc przyczyna ;/ po rozebraniu silnika okazalo sie ze ta blaszana oslona przeciwwagi ma luz w miejscu laczenia z korba wlasnie od tej strony zaplonu gdzie ciagle lozysko siada, tzn ze chodzi w tyl i przod, blaszka ta jest troche zdeformowana wlasnie w tym miejscu, odgieta lekko i stad luz, to moze byc przyczyna ze lozysko siada ciagle? da sie jakos to naprawic/zregenerowac bez wymiany calego walu? doradzcie cos
