Yamaha yz 125-2006r. Problem ze skrzynią biegów.Blokuje się
Autor tematuRufus11
Witam serdecznie.Tak jak w temacie.Dość często blokuje mi się skrzynia biegów.
Oto dokładny opis objawów i skutków zblokowania się.
Zblokować ją można tylko i wyłącznie próbując uruchomić motor kopniakiem.czasami za pierwszym a czasami nawet za 5 razem wszystko staje tzn.kopniak zatrzymuje się a pozycji mniej więcej 2/3 , zmiana biegu jest nie możliwa, mała zębatka na wałku zdawczym jest zablokowana. Jedyne lekarstwo to ,,cofnięcie'' skrzyni poprzez obrócenie w przeciwnym kierunku małej zębatki.Po takiej operacji wszystko wraca do normy.Motor pali i jeździ bez problemów aż do czasu ponownego odpalenia.Podczas jazdy biegi nie wypadają, nic nie stuka.
Proszę o radę gdzie szukać przyczyny i ile może kosztować naprawa.
Dodam że usterka powstała oczywiście po małym ,,dzwonie''.
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Yamaha yz 125-2006r. Problem ze skrzynią biegów.Blokuje się
Może coś się wyrobiło i się kantuje, przez co tryby źle na siebie nachodzą i się blokują Nie będzie to raczej skrzynia tylko coś pod lewym deklem.
zielorz ma rację. Skrzynia odpada. Na twoim miejscu rozebrał bym pokrywę od strony kopniaka i obejrzał wszystkie mechanizmy. Pozdrawiam!
