Olej z tłumika nawet jak moto nie odpalam. Co jest?
Autor tematusebek1516
Siema. Juz pisalem na ten temat. Mieszanke mam 250ml na 10l. I tak podczas jazdy to troszke pluje i scieka po tłumiku koncowym w sumie to juz bym sobie darował ale wczoraj wchodze do garazu patrze na wachacz a tam sytuacja taka jak na zdjeciach. Moto odpalałem ostatni raz tydzien temu a nawet na fotach widac ze olej jest jak by swierzy. Nawet z koncowki tlumika u dołu troszek kapało ;/ I sam tlumik koncowy byl bardziej uwalony ale przetarłem go. Wiec jak to mozliwe? Moze to byc wina nasiąkniętej waty? Ale po jezdzie wylot był suchy a pozniej ciekło z niego.... Pozdro
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Olej z tłumika nawet jak moto nie odpalam. Co jest?
Wątpię żeby było aż tyle nieprzepalonego oleju z mieszanki. Sprawdź czy z silnika nie ciągnie oleju.
- Motocykl: KX 250
Jak ciągnie olej z silnika będzie ci ubywać i ostro dymić białym gryzącym dymem (inny zapach niż olej 2t)
watę już masz do wymiany - nasiąkła już ostro i jak postoi to kapie.
Nagle ci tak zaczęło lecieć czy stopniowo coraz mocniej?
- Motocykl: Na razie nie ma
Tak jak kolega lukasz_eu mówi, rozwierc nity i zobacz jak wata wygląda.Pewnie do wymiany.
- Motocykl: Kawsaki KX 125
a ja dziś byłem przepalić moto i pochodził z 5 min na jałowym biegu, po czym odkręciłem gazu a on się zaczął dusić, walnął wielką białą chmurę, zarzygał wszystko dookoła i zaczął chodzić normalnie
To moze być wina nieprzepalonego oleju? niedawno zmieniałem tłok i w baku ciągle jest paliwo 1:30, też jest zarzygany olejem, ale tylko z końcówki tłumika. Pojezdziiłem chwile i się odetkał
Wcześniej uszczeliniłem połączenie dyfuzora z cylindrem i z tłumikiem końcowym. Bo lało na wahacz. Może u ciebie jest podobnie, sprawdź połączenie, poza tym może masz zbyt dużo oleju w mieszance?
BANDIT
2t juz tak ma ze trzeba go przepalić.
Witajcie,
Grzechu_MX, masz rację. W 2T tak już jest, że rzyga olejem. Jeżeli chcecie wyeliminować ten błąd to kupcie 4T ;P A jak wam to aż tak mocno nie przeszkadza, to latajcie na 2T. Szczególnie takie problemy mają miejsce po zimie. Gdy nasze maszyny budzą się z zimowego snu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Wczesniej było tego mniej. Teraz po jezdzie na blocie na wachaczu bylo pare kropel. Zobacze jutro jak bedzie, mam nadzieje ze wiecej nie przybędzie.Jak ciągnie olej z silnika będzie ci ubywać i ostro dymić białym gryzącym dymem (inny zapach niż olej 2t)
Mieszanka 1:25
Co do waty to tam jest juz uformowany wkład dość nasiąknięty lecz nie jest wypalony. Jutro pouszczelniam
I z silnika raczej nie ciagnie bo dymi tylko jak sie rozgrzewa i pachnie 2t ) Ale sprawdze jak tam olej, a własnie ile powinno sie lać do silnika? Rm 125 2002r.
P.S.
Jezdziło sie zaje*iście :drinkers: :drinkers: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
- Motocykl: Honda CR 125
mieszanka 1:25
lej 1:40 i wystarczy on nie da rady tyle przepalić, i pewnie lekko sie dusi po odpaleniu na zimno )
1:25 :rolleyes: to ja już się nie dziwie, że nie przepala. Z tego co mi tu napisano optymalna mieszanka to 1:40 lub 1:50 i faktycznie jak moto miałem zalane tak pomiędzy to przepalało, a że teraz nowy tłok to wlałem więcej co by się ułożył i nic mu nie było, ale szybko się moto zamula.
BANDIT
- Motocykl: Różnie to bywa.
1:35-1:40.metalbeast pisze:1:25 :rolleyes: to ja już się nie dziwie, że nie przepala. Z tego co mi tu napisano optymalna mieszanka to 1:40 lub 1:50 i faktycznie jak moto miałem zalane tak pomiędzy to przepalało, a że teraz nowy tłok to wlałem więcej co by się ułożył i nic mu nie było, ale szybko się moto zamula.
- Motocykl: zielony monster
Mieszanka 1:25 hehehe, no to wszystko wiadomo czemu Ci tak olejem rzyga . Zrób mieszankę 1:40 i powinno być lepiej, ale i tak pewnie będzie rzygał (przy 2suwach to normalne) ale zdecydowanie mniej.
P.S. kto Ci powiedział by robić mieszankę 1:25? :rolleyes:
