Nowa Kopka do motoru
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
czy wiecie gdzie mozna kupic nowa kopke,niewiem jak to sie nazywa poprawnie dzwignia ktora zapala sie motor (125 YZ) problem w tym ze po odpaleniu znowu wraca do pozycji przy kopaniu po prostu nie odbija do silnika tylko luzna wnerwia mnie to, bo juz raz bym glebe zaliczyl przez to i predzej czy pozniej tak to sie skoczy macie jakis patent na to lub gdzie to mozna kupic w normalnej kasie
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Nowa Kopka do motoru
Witaj,
Nie wiem, czy ten kopniak jest rozbieralny, ale w środku jest sprężyna i to ona odpowiada za powrót 'kopniaka" na właściwe miejsce. Pytasz jak to się nazywa. Potocznie "kopniak", profesjonalnie to chyba dźwignia rozruchowa, lub Kick-starter. Nowa dźwignia, to droga zabawka. Koszt ok. 200-300zł. A dorwiesz ją w porządnym salonie motocyklowym.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Co do patentu, to mógłbyś na dyfuzor dać jakąś metalową opaskę z malutkim haczykiem, by zaczepiać o niego dźwignie.
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
dzieki bo mala rzecz a drazni a cena 200-300to troche duzo za kawalek aluminium
- Motocykl: ...?
Po prostu rozkręcasz środek dźwignie rozruchową (kopkę) tylko jedna śruba ,sprężyna i kulka ,bierzesz sprężynę(ona ma normalnie około 1cm ) i ją po prostu rozciągasz do długości około 1,4 cm czyścisz , sparujesz ,składasz, i po sprawie.
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
ok dzieki.... :drinkers:wardzioch pisze:Po prostu rozkręcasz środek dźwignie rozruchową (kopkę) tylko jedna śruba ,sprężyna i kulka ,bierzesz sprężynę(ona ma normalnie około 1cm ) i ją po prostu rozciągasz do długości około 1,4 cm czyścisz , sparujesz ,składasz, i po sprawie.
