YAMAHA YZF WR YZ F 400 - dławienie przy niskich obrotach
crossmann1986
Post autor: crossmann1986 » wt, 24 mar 2009, 19:36
Witam. Odpalanie mojej wrki opanowałem do tego stopnia, że pali przy pierwszym kopie ( wcześniej przy 6-8 zagadała). I nie zgaśnie. Jednak jest jeden problem. Pod siedzeniem mam filtr powietrza. Ładnie pięknie ale... zapytałem się kumpla dlaczego dławi się na niskich obrotach. Popatrzył posłuchał kazał zdjąć siedzisko i wywnioskował.....że nie mam przykrywki do filtra powietrza. Że za dużo dostaje ( taki kupiłem ) powietrza na niskich obrotach więc się dusi. Dosłownie. Zdejmuję siedzisko i widzę filtr.
Pytanie. Gdzie to kupię, jaki jest numer katalogowy a przede wszystkim czy dobrze zdiagnozował. Jest widoczne miejsce na umieszczenie przykrywki i jest miejsce na śruby. Nawet jest miejsce na "uszczelkę" pod w/w przykrywkę.
Z góry dzięki
Pozdro
zielorz
VIP
VIP
Motocykl: GSXR 750 K0
Re: YAMAHA YZF WR YZ F 400 - dławienie przy niskich obrotach
Post autor: zielorz » wt, 24 mar 2009, 21:48
Jeśli dobrze cię rozumiem to twoje problemy rozwiąże śrubka regulacji składu mieszanki ;) wkręć ją z ćwierć obrotu, jak nie pomoże to następne ćwierć obrotu. Fabryczny nastaw to 1 +/- 1/4 obrotu odkręcona.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » śr, 25 mar 2009, 00:00
kolega ma racje sprawdz najpierw sklad mieszanki
kolejna rzecz luzy zaworowe jesli sa rozregulowane silnik pracuje niekulturalnie
jeszcze jedno pytanie masz nasączony filtr?
crossmann1986
Post autor: crossmann1986 » śr, 25 mar 2009, 14:34
Filtr nasączony oczywiście Castrol Foam Air Filter Oil
Ma ktoś zdjęcie jak powinno wyglądać zaraz po zdjęciu siedziska? Czy jest tam jakaś pokrywa?
