Planowanie głowicy
Autor tematudamiii
Planowanie głowicy
Witam! Musze wymienić uszczelkę pod głowicą, bo zdejmowałem głowice i uszczelka nie była w najlepszym stanie. Uszczelkę już zamówiłem oryginalną, tylko martwią mnie drobne nierowności w głowicy. Moje moto to Suzuki Rmx 250, jest tam metalowa uszczelka a głowica oczywiście aluminiowa. Nie wiem czy to zostawić i założyć uszczelkę i wszystko będzie grac czy możne planowanie? Robi się to na crossach?? Nic nie zaszkodzi?? Co radzicie zrobić??
Ps: /Nowa głowica to za duże koszty jak dla mnie. :rolleyes:
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Planowanie głowicy
W silnikach jednocylindrowych nie ma ciągłej potrzeby planowania głowicy. Najlepiej zawieź gdzieś gdzie planują i niech ci sprawdzą
- Motocykl: yz125 sx125
jezeli masz jakies watpliwosci co do glowicy, to lepiej ja jest splanowac i miec pewnosc, ze nie pojdzie ciecz do cylindra... Mozesz oddac to do specjalistycznego zakladu, albo rowniez splanowania dokonac samemu. Bierzesz jakas szybe ok. 50x50, wodny papier scierny no i glowice. Na szybe kladziesz papier (scierna strona ku gorze), polewasz woda. Dociskajac glowice do papieru, wykonujesz okrezne ruchy. Wazne aby glowica byla dociskana swoja cala powierzchnia...
Lesnik pomysł jest dobry, ale weź pod uwagę to, że czynność tą ma wykonać człowiek, który nie ma o tym większego pojęcia, przynajmniej tak wnioskuję z jego wypowiedzi. Planowanie głowicy to koszt kilkudziesięciu złotych i mam pewność, albo duże prawdopodobieństwo, że zrobione jest to dobrze i dokładnie
Autor tematudamiii
Mechaniką troszkę się znam, sam robię wszystkie remonty jak narazie, typu wymiana tłoka, korby (oczywiście wyważana w zakładzie), wymiana sprzęgła, łożysk itp w 2-taktach. Nie mam zadnego sprawdzonego warsztatu. W jakich zakładach się tym zajmują?? W serwisach samochodowych, czy w jakiś zwykłych warsztatach?? O planowaniu jak na teraz za dużo nie wiem, ale co sadzicie o tym pomyśle z papierem wodnym, aby zrobić to samemu??
Czekam na szybka odpowiedz. Pozdro!
- Motocykl: Na razie nie ma
Myślę ze jak robisz remonty e moto to nie będziesz miał problemu z planowaniem głowicy. Wykonywać okrężne ruchy i dociskać równomiernie na całej powierzchni to nic trudnego.
- Motocykl: YZ 125 T1
Panowie, wg mnie szlifowanie głowicy papierem... trochę mija się z celem, przecież z założenia głowica musi być idealnie płaska a nie wyobrażam sobie zrobienie tego papierem ściernym który zawsze się gdzieś zmarszczy czy coś w tym stylu więc powierzchnie przy kanałach siłą rzeczy się zaokrąglą, co zaprzecza założeniu że głowica musi być płaska. Lepiej oddaj to komuś kto szlifuje głowice, kosz nie będzie duży a raczej będzie to zrobione pewniej niż tym domowym sposobem. Takie jest moje skromne zdanie, dodam że trochę znam się na rzeczy bo od małego mam do czynienia z frezarkami, tokarkami itp.
pzdr :rolleyes:
pzdr :rolleyes:
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
z tokarkami frezarkami może tak ale chyba nie z papierem ściernym. Jak się szlifuje papierem na mokro na szybie to żadne fałdki się nie robią.I jak tak się będzie robiło to głowica będzie prosta. W warsztatach gdzie planuja głowice jak jest niewielka nierównosc, albo nie maja sprzętu to tez robią papierem.
pracowałem też w aso blacharsko-lakierniczym Ford w Nowym Targu i przypuszczam Grzechu_MX że wiem więcej o papierze ściernym niż Ty, nieważne zresztą, bez urazy w każdym razie. A praktycznie rzecz biorąc zeszlifowanie około 0,1 mm głowicy wzwyż nie będzie takie miłe i przyjemne jak mówisz bo jednak jest to kawałek powierzchni. Więc moja propozycja, damiii weź daj tą głowice do wyszlifowania papierem Grzechowi a gdy skończy robotę niech przyłoży liniał do głowicy, zrobi zdjęcia, wrzuci tu i wtedy zobaczymy czy ten sposób jest aż taki dobry. A i niech sprawdzi jeszcze płaskość swojej szyby bo nie wierze że będzie bardziej płaska od głowicy
ps mam szlifierkę do głowic w domu i będę tego bronił maszynowego szlifowania
- Motocykl: KX 250
Grzechu testowałem taki sposób na własnej skórze (głowicy) w trochę starszym sprzęcie kilka lat temu.
Małe są szanse żeby ręka się nie zmęczyła i głowica nie złapała lekkiego przekosu raz w jedną potem w drugą a potem wychodzi płaszczyzna w kształcie litery "U" (po pomiarze)
Wiem że można tak zrobić ale jest to sposób dla cierpliwych i dokładnych
do tego efekt niepewny
Planowanie za pomoca szlifierek mija sie z celem... glowica przy odpowiedniej eksploatacji ma utrzymywac swoj ksztalt (dokrecanie "na krzyz", nic na sile) przy wiekszych odksztalceniach zalecana jest jej wymiana, a nie planowanie. Nie bedziemy przeciez zbierac z niej niewiadomo jakiej warstwy i przy remontach silnikow zalecane jest wykonywanie tego recznie za pomoca papierow sciernych ok. 400-600, co ma na celu usuniecie syfu, osadow i pozostalosci uszczelek z glowicy, aby rownomiernie dolegala wraz z uszczelka do cylindra.kylo pisze:Panowie, wg mnie szlifowanie głowicy papierem... trochę mija się z celem, przecież z założenia głowica musi być idealnie płaska a nie wyobrażam sobie zrobienie tego papierem ściernym który zawsze się gdzieś zmarszczy czy coś w tym stylu więc powierzchnie przy kanałach siłą rzeczy się zaokrąglą, co zaprzecza założeniu że głowica musi być płaska. Lepiej oddaj to komuś kto szlifuje głowice, kosz nie będzie duży a raczej będzie to zrobione pewniej niż tym domowym sposobem. Takie jest moje skromne zdanie, dodam że trochę znam się na rzeczy bo od małego mam do czynienia z frezarkami, tokarkami itp.
pzdr :rolleyes:
