HONDA CFR 450 STRZELA W WYDECH
BORA-SERWIS
Post autor: BORA-SERWIS » sob, 21 mar 2009, 21:58
KOLEDZY POMOCY POTRZEBUJE MOJA HONDA CRF450 2005r. DOSTAŁA WARIACI NA POCZĄTKU NIE PALIŁA NO TO WIĘC LUZY ZAWOROWE (nie było na sących ) ZOSTAŁY WYREGULOWANE NO I TERAZ PALI ALE NIEMA WOLNYCH OBROTÓW I PRZY KAŻDYM DODANIU GAZU STRZELA W TŁUMNIK. TAK ŻE JAK SIE TRZYMA RÓWNO GAZ TOTEŻ
SWIECA WYMIENIONA
GAZNIK WYCZYSZCZONY
CZY MOGŁY WYPALIĆ SIE ZAWORY
ROBOS66
Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: HONDA CFR 450 STRZELA W WYDECH
Post autor: ROBOS66 » ndz, 22 mar 2009, 08:33
A jak wygląda ustawienie rozrządu, czy wszystkie znaki są w odpowiednim położeniu? Łańcuszek rozrządu w jakim jest stanie? Podparte zawory mogą wymagać wymiany jeśli były długo katowane bez odpowiedniego luzu. O ile cieńsze płytki trzeba było zastosować aby znów się pojawił?
Ostatnio zmieniony ndz, 22 mar 2009, 22:56 przez ROBOS66, łącznie zmieniany 1 raz.
BORA-SERWIS
Post autor: BORA-SERWIS » ndz, 22 mar 2009, 10:53
ZNAKI NA ROZRZĄDZIE OK TYLKO MIE CIEKAWI CZY TO MOŻGĄ BYĆ ZAWORY BO MOIM ZDANIEM JAKBY ROZRZĄT BYŁ PRZESTAWIONY TO BY NIE PALIŁA I NIE WKRĘCAŁA SIĘ NA OBROTY A ONA SIĘ WKRĘCA ALE STRZELA NIEBIESKIM OGNIEM Z TŁUMNIKA
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » ndz, 22 mar 2009, 11:48
Moja tak miała jak zmieszała mi się woda z olejem po pewnej wyprawie bagiennej.
BORA-SERWIS
Post autor: BORA-SERWIS » ndz, 22 mar 2009, 13:02
MOI KOLEDZY TWIERDZĄ ŻE TO ZAWORY CO WY NATO (przypminam że luzów na zaworach sących nie było a teraz są zrobionę no i strzela)
konon312
Post autor: konon312 » ndz, 22 mar 2009, 14:48
BORA-SERWIS pisze: TYLKO MIE CIEKAWI CZY TO MOŻGĄ BYĆ ZAWORY BO MOIM ZDANIEM JAKBY ROZRZĄT BYŁ PRZESTAWIONY TO BY NIE PALIŁA I NIE WKRĘCAŁA SIĘ NA OBROTY A ONA SIĘ WKRĘCA ALE STRZELA NIEBIESKIM OGNIEM Z TŁUMNIKA
Ja w mojej YZ 250f przestawilem rozrzad podajrze o jeden albo dwa zeby i motor palil i jezdzil, ale ciezej sie wkrecal. Przestawialem bo mnie ciekawilo czy bedzie palil, ale to nie diesel i silnik benzynowy zapala na zmienionych fazach rozrzadu.
BORA-SERWIS
Post autor: BORA-SERWIS » wt, 24 mar 2009, 16:37
No ciekawostka rozebrałem głowicę no i co? zawory ostatni gwizdek ale ciekawsze że jak motor z otwartym kranikiem przez 2 miechy to paliwo poszło do oleju i to pewnie był ten problem że tak strzelała ale jak już rozebrałem to wymiana zaworów
