szlif cylindra + dobór tłoka Warszawa
jajewa777
Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Post autor: jajewa777 » sob, 21 mar 2009, 13:51
Elo, wiecie gdzie można w warszawie zrobić szlif cylindra aby od razu dobrali mi odpowiedni tłok ?
< Honda cr 125 '03 na tulei >
mvwasowski
Motocykl: Yzf 250;KX 250; 600rr
Re: szlif cylindra + dobór tłoka Warszawa
Post autor: mvwasowski » sob, 21 mar 2009, 23:53
Ostatnio kumplowi dobierali tłok w Olek-Motocykle. Wklep sobie w google to znajdziesz adres. A co do szlifu to zapytaj bardziej doświadczonych czy jest niezbędny. Według mnie jeśli tuleja cylindra jest w dobrym stanie (nie ma rys itp) to wystarczy po prostu wymienić tłok i łożyska.Pzdr
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 21 mar 2009, 23:58
Każdy warsztat który szlifuje odpowiednio dobierze ci tłok.
ROBOS66
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: ROBOS66 » ndz, 22 mar 2009, 08:22
Nadwymiar tłoka dobiera się po uwzględnieniu zużycia cylindra a następnie szlifuje tuleję uwzględniając odpowiedni luz. Znam dwa warsztaty które tym się zajmują: Motorland przy Wale Miedzeszyńskim (tłoki mają często na miejscu) oraz warsztat przy Krakowiaków 31 (tłok od "Olków" bardzo blisko).
jajewa777
Post autor: jajewa777 » ndz, 22 mar 2009, 20:06
Ok, dzięki za info :D
( niestety szlif jest wymagany bo pierścień mam zeszlifowany w jajo przez co brak kompresji, także sadzę ze cylinder tez jest w jajo, tłok w bdb stanie )
pozdrawiam,
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » ndz, 22 mar 2009, 22:13
jajewa777 pisze:Ok, dzięki za info :D
pozdrawiam,
Prponuje żebys udał sie pod którys z tych adresów które ci podał Robos66 i poprosił zeby ci najpierw zwymiarowali cylinder zeby rozwiać wzystkie wątpliwości.
Pamietaj tylko ze tłoki fabryczne maja nadwymiary co 0,01 mm a szlify robi sie co 0,25mm i po zrobieniu szlifu trzeba juz będzie szukac nowego tłoka z nadwymiarem 0,25 takie robi wiseco, powodzenia
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » pn, 23 mar 2009, 02:05
W motorlandzie tloka do CR'ki raczej nie dostaniesz (szczegolnie na szlif), bo z tego co pamietam tam sa meteory tylko. Zmierzyc mozna na Grochowskiej 160 (albo Targowa 160 nie wiem gdzie sie konczy jedna, a zaczyna druga ;) ), a mierzenie+zakup tloka w Olku .
pzdr
mXmoto.pl
jajewa777
Post autor: jajewa777 » pn, 23 mar 2009, 20:01
Bardziej chodzi o zrobienie szlifu i dobranie jakiegokolwiek modelu tłoka, bo tłok to można praktycznie wszędzie dostać :D
Dzięki za info, pzdr.
