Yamaha YZ250F - Strzelanie w tłumik przy hamowaniu silnikiem
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Yamaha YZ250F - Strzelanie w tłumik przy hamowaniu silnikiem
Teoretycznie nie powinno strzelać, lub jeśli strzela to rzadko. Regulujesz to doborem dysz i po części śrubką od regulacji składu mieszanki. Ogólnie, żeby wiecznie mieć dobrze zestrojone moto musiałbyś sobie kupić niemały zestaw dysz, zeszyt, długopis, próbować i zapisywać. Każda zmiana pogody o kilka stopni, deszcz, słońce, czy ciśnienie ma wpływ na zmianę parametrów pracy gaźnika. Jeśli chcesz mieć non stop pełną moc i sprawność sprzętu to tak jak pisałem wyżej praktycznie co trening regulujesz gaźnik.
- Motocykl: Yzf 250;KX 250; 600rr
podczas jazdy wieczorami to potrafi mi kita ognia strzelać jak schodzę z obrotów . Jak już zauważyli moi "przedmówcy" to jest normalne i bardzo przyjemne.Pzdr
- Motocykl: Yz400f
Strzelanie w tłumik to normalka. To największa przyjemność jazdy kiedy odejmujesz gaz i słyszysz jak by ci ktoś z broni dużego kalibru strzelał
- Motocykl: CRF 250 07
Mi w WRce z kompletym higashi ani razu nie strzeliło, wiem że tak powinno być ale ja lubię jak czasem coś strzeli przy spuszczaniu z gazu. Gaźnik oczywiście był strojony po zmianie wydechu, co lepsze po samej zmianie wydechu była różnica w mocy ale dopiero po zestrojeniu pokazał na co go stać.
- Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
to nie jest wcale normalne ze strzela z wydechu, czasami może sie tak zdarzyć jak masz odkręconą manete do końca na jakiejś prostej aż do odcięcia zapłonu to przy dochamowaniu może tam lekko piernąć. Jest wina źle ustawionej proporcji mieszanki, którą regulujesz specjalną srubą w gaźniku, a jeśli to nie pomaga to znaczy że dostaje lewe powietrze, sprawdź dokładnie czy nie masz w wydechu jakiś rozszczelnień którymi moglo by sie dostać powietrze.
- Motocykl: Kawsaki KX 125
ja w suzuki gs500 mam IXILa przelotowego i jak odpuszczam gaz to nie strzela, ale gulgocze (tak na granicy strzelania). Chyba jednak strzelać (jak z pistoletu) to nie powinien.
BANDIT
- Motocykl: SXF250, SX125,
witam,tak jak npisal julekmx2 sprawdz czy nie masz nieszczelnego wydechu,ja w swoim starym ktm 525 mialem nieszczelnosc przy kolektorze wydechowym i strzelal,po uszczelnieniu problem sam zniknal, niektorym taki lans sie podoba ,ale nie jest to prawidlowym objawem,w sxf po zmianie wydechu na inny strzelal,pomimo braku nieszczelnosci,dopiero po wyregulowaniu gaznika wszystko wrocilo do normy,i jest tak jak powinno byc,wystarczy pojechac na zawody i przysluchac sie moturom,zaden z mistrzostw nie strzela,no chyba ze idzie na odcieciu,pzdrJulekmx2 pisze:to nie jest wcale normalne ze strzela z wydechu, czasami może sie tak zdarzyć jak masz odkręconą manete do końca na jakiejś prostej aż do odcięcia zapłonu to przy dochamowaniu może tam lekko piernąć. Jest wina źle ustawionej proporcji mieszanki, którą regulujesz specjalną srubą w gaźniku, a jeśli to nie pomaga to znaczy że dostaje lewe powietrze, sprawdź dokładnie czy nie masz w wydechu jakiś rozszczelnień którymi moglo by sie dostać powietrze.
Raczej bym nie porownywal GSa do singla. Ja mialem w mojej Hondzie CB1(400cc 4 gary) pusty wydech i tez tak "gugotalo" a w YZ 250f strzela, ale jak sie tak troszke dluzej na biegu bez gazu pojedzie.metalbeast pisze:ja w suzuki gs500 mam IXILa przelotowego i jak odpuszczam gaz to nie strzela, ale gulgocze (tak na granicy strzelania). Chyba jednak strzelać (jak z pistoletu) to nie powinien.
Witam.
Mam wr 400 i przy hamowaniu silnikiem nie strzela..... czasem Sama frajda z tego jest. Nie strzela jeśli delikatnie odejmuję gaz ( po redukcji na niższy bieg nie strzelił nigdy) Strzela jeśli po ostrej przegazówce hamuję silnikiem i pomogę hamować hamulcami. Wali tak, jakby armata była pod silnikiem. Na sylwestra można jeździć
Ale to jest jeszcze nic. Nie wiesz jak Yamaha R6 potrafi strzelać. Praktycznie co 20-30 taktów co przy obrotach 17 rpm daje niezłą serię.
Więc jeździj i budź sąsiadów.
- Motocykl: Już bez,ale wróce... :)
Tez sie przylacze do tego tematu bo teraz juz sam nie wiem czy tak powinno byc...
Filmik, jedzie yz250f i ocencie te strzelanie,czyli jest ono nie prawidłowe?????
http://www.youtube.com/watch?v=WnVb9W8i ... re=related
U mnie wyglada to podobnie wydech akrapovic,wałki hot cams,przyspieszacz gaznika po zmianie dyszy zaraz po wymianie i malej korekcie na iglicy moto jedzie "dobrze' pali bez problemow ale pojawia sie prawie ze identyczne strzelanie jak na tym filmiku,no i teraz pytanie czy mam cos z tym robic ,bawic sie dyszami ????????????
Ostatnio zmieniony śr, 1 kwie 2009, 19:27 przez TEMASO MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Temaso popraw link
pozdro
pozdro
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
