rm 125 dławi się..pomóżcie!
Matthew18
Motocykl: cr 250 2001'
Post autor: Matthew18 » pn, 16 mar 2009, 16:48
Mam rm.a 96'..
Jadac na niskich predkosciach na piatym/szostym biegu odkrecajac manetke do konca motor dlawi się,powinien powoli wchodzic na obroty a on słabnie i gasnie..
czyscilem gaznik,membrana na króćcu cylindra dobra (nie ma przerwy)
tłok wymieniony nie dawno..pomózcie
12345
superpimp
Re: rm 125 dławi się..pomóżcie!
Post autor: superpimp » pn, 16 mar 2009, 17:25
125 2t niema dołu i się nie zbierze z 6 biegu czasem nawet na 2 ce w zakręcie potrafi zamulić jak się nie przytrzyma obrotów ale wkoncu się zbierze a z 6tki z małej prędkości to nie masz o czym marzyć ;).
Matthew18
Post autor: Matthew18 » śr, 18 mar 2009, 13:14
Ale on nie chce jechac nawet w dół.. :/
gaz do końca a on dopuki sie nie zredukuje nie ruszy..
jestem pewien że to usterka a nie wada od nowosci..
12345
mega_wiksa
Motocykl: CRF250R 06
Post autor: mega_wiksa » czw, 19 mar 2009, 10:39
Sprawdz zawór wydechowy, moze go wogóle nie ma.
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » czw, 19 mar 2009, 16:00
aa co to za problem zredukować bieg niżej?
Matthew18
Post autor: Matthew18 » czw, 19 mar 2009, 19:02
zdarza sie ze na 1 tez sie dławi a pozatym nie trzyma długo wolnych obrotów..
12345
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » czw, 19 mar 2009, 19:33
Przeczyść rolgaz, nasmaruj przepustnicę i najlepiej wyreguluj u mechanika gaźnik. Możliwe, że Suzi zaszkodziło zimne powietrze. Te motocykle nie są przystosowane do jazdy w zimowe pory.
Grzechu_MX
Post autor: Grzechu_MX » czw, 19 mar 2009, 20:45
Jak muła łapie z jedynki to sprawdź gaźnik( najlepiej znajc tabelke gdzie masz napisane jakie ustawienia do danej temp, oczywiscie do dango modelu gaznika)
Sprawdź czy działa zawór wydechowy.
Motocykl trzeba przystosować do jazdy zimowej, regulacja gaźnika dobór odpowiednich dysz i smiga jak należy.
Matthew18
Post autor: Matthew18 » ndz, 22 mar 2009, 17:33
gdzie moge znalezc taka tabele na ktorej pisze ustawienie gaznika wzgledem temperatury ?
a zawor jest i dziala prawidlowo ;)
12345
Grzechu_MX
Post autor: Grzechu_MX » ndz, 22 mar 2009, 19:47
A jaki masz gaźnik?(firma i model)
Matthew18
Post autor: Matthew18 » sob, 28 mar 2009, 12:48
Mój gażnik to keihin PWK 36 E1 KKS
U mojego kolegi w kx 125 98' jest to samo,dławi się..
bardzo chcialbym rozwiązac ten problem bo znając życie jeszcze nie raz się z nim spotkam ;)
12345
