Poprawne złożenie startera/kopnika cr 125 POMOCy!
Lord
Post autor: Lord » sob, 7 mar 2009, 23:29
Mam problem z złożeniem kopnika w motocyklu Honda cr 125 97r.
Mianowicie jest nowa sprężyna, ale kopnik do końca nie powraca, można go dźwignąć, ale gdy silnik jest na chodzie, wtedy opada do połowy i słychac zgrzytanie (zapewne wszystkim znane)
Może ktoś wie jak powinno się poprawnie poskładać starter??
Moze ktoś miał taki sam problem, albo wie jak zaradzić temu problemowi, porsze o pomoc :)
Z góry dziękuje :)
Pozdrawiam. Lord :)
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: Poprawne złożenie startera/kopnika cr 125 POMOCy!
Post autor: plazgut » ndz, 8 mar 2009, 01:44
Musisz naciągnąc sprężyne, ktora cofa kopniak. Nie pamietam jak dokladnie to wyglada w CR a serwisowki przed sobą nie mam. Jesli sie nie myle trzeba bedzie ustawic zewnetrzna zebatke w okreslonym polozeniu na walku. Po naciagnieciu sprezyny mozesz zalozyc na walek kopniak i zaprzec sobie o kant pokrywy zebys nie musial tego trzymac w rekach i wtedy ladnie zakladasz, lapiesz srubami i zdejmujesz kopke.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
