YZ125 nie chce odpalić - co mogło sie stac?
landryss25
Re: YZ125 nie chce odpalić - co mogło sie stac?
Post autor: landryss25 » czw, 5 mar 2009, 18:24
No to kupujesz jedną zwykłą świecę za 10zł i irydową za te 50 czy 60. Wkładasz tą tańszą, ustawiasz odpowiedni skład mieszanki (nawet podczas regulacji potrafi świeca paść) i jak wszystko jest ok to wsadzasz irydową i latasz.
FreaK
Post autor: FreaK » czw, 5 mar 2009, 22:11
zorak pisze:Ja miałem podobnie w mojej yz 250 jak pożyczałem bratu to zawsze przypchał :D lekko ja muskał po gazie i po kilku km padała świeca. Znudziła mi się wymiana za każdym razem świecy - wolałem nauczyć brata bardziej odkręcać manetkę z gazem aby jej nie zalewać.
Moto zdechl jak jechal po asfalcie wiec nie pyrkal powoli ;)Po swiece pojade jutro albo w poniedzialek po sprawdzeniu napisze czy pomoglo. Dzieki za wszystkie rady.
PS
Sory za bledy(brak polskich liter) pisze na psp.
FreaK
Post autor: FreaK » pn, 16 mar 2009, 14:26
Wiec tak dzisiaj świecę odebrałem, wkręciłem i lipa nadal nie pali;/ później/jutro gaźnik wyczyszczę a jak to nie pomoże to co może być nie tak? :(
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 16 mar 2009, 23:33
przyczyn może być kilkadziesiąt :rolleyes: .podpowiedzi forumowiczów moga być słuszne i moga cie też wprowadzać w bład. :!: każdy chce dobrze . :arrow: po mojemu to benzyna mogła byc czysta bez oleju albo na niewiadomym oleju i moto lekko przytarło i teraz nie ma za duzej kompresji i dlatego nie chce zapalić. :arrow: w gażniku sprawdz czystośc dyszy głównej ,wolnych obrotów i polożenie iglicy . :arrow: wymień paliwo ,wykręc świecę wlej bezpośrednio do cylindra przez otwór świecy ok 1-2 cm3 paliwa ze zbiornika, zakręc świece i pchać . powinien przynajmniej na chwilę zagadać :shock: . spróbuj tego i pisz o objawach .powodzonka
FreaK
Post autor: FreaK » sob, 21 mar 2009, 14:26
Wiec tak gaźnik wyczyszczony założony i dalej lipa, paliwo normalnie dochodzi iskra jest lecz nie chce odpalić. Mógł pęknąć pierścień lub trafić tłok'a? Tylko czy przy pękaniu tłoka/pierścienia nie ma żadnego stuknięcia czy czegoś takiego(tzn jakiegoś dźwięku który by o tym świadczył) ew czy tłok mógł być zużyty i przy przejechaniu ok 1km sie już zużyć do reszty i odpalić nie chce? Brat mówi ze jechał i było coś takiego jakby nacisną przycisk "stop"(do gaszenia silnika)
PS
Jest ktoś kto robi z japońcami kogo byście mogli polecić w Małopolsce? Najlepiej okolice Olkusza Chrzanowa
pozdrawiam
wlochaty
Post autor: wlochaty » sob, 21 mar 2009, 15:26
nie bede zakladal nowego tematu...jak sprawdzic cewke zaplonowa czy jest dobra?bo nie mam iskry i nie wiem co jes modul napewno dobry bo wysylalem do naprawy oi sie okazalo ze jest dobry wiec pewnie to wina cewek ale najpierw chcilbym je sprawdzic jesli sie da zanim wysle i znowu na darmo utopie kase a sie okaze ze dobre pozdrawiam
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » sob, 21 mar 2009, 21:36
wlochaty pisze:nie bede zakladal nowego tematu...jak sprawdzic cewke zaplonowa czy jest dobra?bo nie mam iskry i nie wiem co jes modul napewno dobry bo wysylalem do naprawy oi sie okazalo ze jest dobry wiec pewnie to wina cewek ale najpierw chcilbym je sprawdzic jesli sie da zanim wysle i znowu na darmo utopie kase a sie okaze ze dobre pozdrawiam
:arrow: Żeby najprościej sprawdzic cewkę wystarczy wymontowac cewke z motura, podłączyc minus z prostownika 12volt do rdzenia czyli tam gdzie śruba przykręcajaca a plusem z prostownika tylko lekko muskać (robić bardzo krótkie dotkniecia) do końcówki cienkiego przewodu który wychodzi z cewki . Oczywiście założona swieca do fajki i swieca leży też na klemie minusowej żeby miała masę jak normalnie w moturze.Obserwować świece powinna mieć słabą iskrę .powodzenia :drinkers:
FreaK
Post autor: FreaK » śr, 25 mar 2009, 16:22
FreaK pisze:Wiec tak gaźnik wyczyszczony założony i dalej lipa, paliwo normalnie dochodzi iskra jest lecz nie chce odpalić. Mógł pęknąć pierścień lub trafić tłok'a? Tylko czy przy pękaniu tłoka/pierścienia nie ma żadnego stuknięcia czy czegoś takiego(tzn jakiegoś dźwięku który by o tym świadczył) ew czy tłok mógł być zużyty i przy przejechaniu ok 1km sie już zużyć do reszty i odpalić nie chce? Brat mówi ze jechał i było coś takiego jakby nacisną przycisk "stop"(do gaszenia silnika)
PS
pozdrawiam
Ponawiam
szymon71
Motocykl: Yamaha yz 125
Post autor: szymon71 » pt, 27 mar 2009, 15:53
Witam ja w mojej setce tez kiedyś miałem to samo, gdy mocno kręciłem swoja sete nagle zgasła i już nie odpaliła:( przyczyna było zakleszczenie - zapieczenie pierścienia po wymianie tloka moto chodziło bez problemu:)
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » ndz, 29 mar 2009, 16:05
od czego może zapiec się pierścień na tłoku?? za słabe smarowanie? zła mieszanka?
BANDIT
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 29 mar 2009, 16:31
Witajcie,
Za uboga mieszanka (paliwo-powietrze). Za mało oleju w paliwie, oraz nie dbanie o filtr powietrza.
Pozdrawiam!
FreaK
Post autor: FreaK » ndz, 29 mar 2009, 20:30
Moto zostanie rozebrane dopiero w okolicy św. wiec na razie muszę uzbroić sie w cierpliwość. :( :( Mieszankę zrobiłem 1:30 z olejem Castrol 2t co do filtra powietrza to nie jest brudny(tak mi sie wydaje). Jeśli to serio wina tłoka to jeszcze nie tak źle gorzej jak coś więcej... ale trzeba być optymista :)
PS
Jak sprzęt będzie chodził jak trzeba napisze co było nie tak(chociaż będę pewnie miał jeszcze jakieś pytanie/a :) )
Dziękuję wszystkim za rady i pozdrawiam
